41 messages.   1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt [29437]
Uzi
28-06-2021 à 14h05
Sur une trotinette revolt j'ai 35 volt sur la batterie mais elle s'allume pas quand j'appuis sur l'afficheur. J'ai contrôlé la continuité des fils qui sortent de l'afficheur et aussi du frein c bon
J'ai demonter le moteur tester là continuité des fils c bon je vois pas de coupure.
À savoir le moteur que j'ai il a que les 3 fils phases bleu vert jaune.
J'ai demonté le contrôleur visuelement je vois pas de trace suspect. Je voulais voir l'afficheur de l'intérieur mais je sais pas comment. J'ai un contrôleur neuf mais avec capteur hall j'ai essayé ca marche pas. Je vous joint les photos que j'ai pus faire.
20 msg, 36 ans. (-57).
 Citer Alerter [715644]
28-06-2021 à 17h20
Salut un premier il faudrait tester s'il y a vraiment 35v qui sortent de la batterie. La mesure au multimètre n'est pas toujours juste car il peut y avoir un courant résiduel.
Pour cela il lui faut un récepteur. Tu peux faire en test avec une ampoule halogène 230v 50w ou 3 ampoules 12v en série.
Évidement l'ampoule 230v s'allumera très faiblement il faut regarder le filament dans l'obscurité pour voir s'il s'allume.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [715676]
28-06-2021 à 17h20
kit ebike
Uzi
29-06-2021 à 13h08
Merci pour la réponse j'ai tester avec deux multimètre un affiche 35,10 V et l'autre 33,4V normalement c'est deux valeurs qui sont suffisantes pour qu'il s'allume.
ALORS mon problème n'est pas sur le multimètre.
 Citer Alerter [715731]
29-06-2021 à 13h48
Le problème n'est pas la valeur de la tension que tu va relever. Tu peux utiliser 36 multimètre ça ne changera rien. Les multimètres digitaux indiquent une valeur, s'il y a une tension résiduelle qui est incapable de fournir le moindre ampérage permettant d'allumer une ampoule.
Si ça ne peut pas allumer une ampoule ça ne peut pas démarrer ton contrôleur.
 Citer Alerter [715733]
Uzi
29-06-2021 à 14h13
D'accord merci pour l'information. Ampoules 12V je peux utiliser les ampoules de la voiture?
 Citer Alerter [715737]
29-06-2021 à 14h50
Oui 3 ou 4 en série car sinon elle vont griller sous 36v.
 Citer Alerter [715742]
Uzi
29-06-2021 à 23h36
Je viens de faire le teste avec les 3 lampes 12V en série elle s'allument pas.
Ça peut être quoi le problème?
 Citer Alerter [715806]
Mv473
30-06-2021 à 00h46
J'aurais bien aussi envie d'évoquer les multimètres qui n'affichent jamais la même tension selon la marque.
Anonyme, 172 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [715816]
30-06-2021 à 00h54
Sur ta photo, la tension reste à 35,1V, ce qui semble indiquer qu'aucun courant ne passe.
Par conséquent, ou bien ton montage n'est pas passant, ou bien le BMS interdit au courant de sortir.
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [715817]
30-06-2021 à 00h54
30-06-2021 à 06h42
Les ampoules qui ne s'allument pas ça veut dire que ton bms est en sécurité car une ou des cellules de la batteries sont probablement HS. Autrement dit batterie défectueuse. Voilà tout l'intérêt des ampoules pour le test.
Si tu te sens tu peux continuer les investigations nous te guiderons.
 Citer Alerter [715820]
Message modifié le 2021-06-30 06:44:07 par Peter.
41 messages.   1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt. [29437]
