41 messages.   1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt [29437]
30-06-2021 à 06h42
Les ampoules qui ne s'allument pas ça veut dire que ton bms est en sécurité car une ou des cellules de la batteries sont probablement HS. Autrement dit batterie défectueuse. Voilà tout l'intérêt des ampoules pour le test.
Si tu te sens tu peux continuer les investigations nous te guiderons.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [715820]
Message modifié le 2021-06-30 06:44:07 par Peter.
Uzi
30-06-2021 à 09h29
Merci ça me donne envie de continuer j'ai refais le test en soudant les fils sur les ampoules pour éviter tout doute. En branchant le multimètre en même temps une fois branché la valeur 35,10V tombe à 0.00V.
Je les ai tester sur une batterie de la voiture elles s'allument
20 msg, 36 ans. (-57).
 Citer Alerter [715834]
30-06-2021 à 09h29
30-06-2021 à 10h01
Là, c'est plus conforme à ce qu'attendait Peter. Il semble que la batterie ne supporte pas d'appel de courant. Ensuite, le BMS coupe, j'imagine, pour protéger les cellules.
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [715836]
30-06-2021 à 13h30
Oui c'est logique que le multimètre indique 0v car maintenant qu'il y a une charge, le courant résiduel à la gomme est inexistant.
Si tu avais installé une petite résistance entre ton cordon du multimètre et le plus de la batterie je pense qu'il aurait indiqué 0v aussi.
En électricité il existe est appareils VAT qui permettent de Vérifier l'Absence de Tension.
Les multimètres ne sont jamais homologués en temps que VAT car ils peuvent induire en erreur et être fatal pour celui qui doit y mettre les mains.
Maintenant pour continuer il va falloir découper l'emballage bleu de la batterie juste au niveau de la nappe de fils du bms. Normalement tu dois pouvoir deviner l'emplacement du bms. C'est un rectangle métallique sur l'un des faces du pack.
Sur l'un des côté du bms il y a une nappe multifilaire, il faut la débrancher et mesurer la tension entre chaque petit fil.
Tu peux mesurer avec des embouts très fin de ton multimètre. Tu dois avoir une valeur proche de 3,6v entre chaque fil.
Fais une liste des 10 tensions mesurées s'il te plait et viens la publier ici.
Regardes ces exemples :
youtu.be
youtu.be
 Citer Alerter [715850]
Message modifié le 2021-06-30 13:38:48 par Peter.
Uzi
30-06-2021 à 14h00
Ok je vais le faire et je vous tiendrai au courant ;)
 Citer Alerter [715854]
Message modifié le 2021-06-30 14:55:41 par Uzi.
30-06-2021 à 14h03
D'abord prendre la tension de chaque cellule afin de te donner les moyens de repérer un éventuel groupe défaillant.
 Citer Alerter [715855]
30-06-2021 à 16h34
Oui ne déballes pas toute la batterie, les pièces nues sous tension c'est dangereux, un accident est vite arrivé.
 Citer Alerter [715861]
Uzi
30-06-2021 à 23h46
J'ai fait je vous joint la photo qui explique tous
 Citer Alerter [715888]
Uzi
01-07-2021 à 00h17
J'ai testé une par une les trois que j'ai indiqué sur la photo affichent 0.00V chaqune
 Citer Alerter [715889]
01-07-2021 à 00h17
Uzi
01-07-2021 à 01h06
Voilà comment elle sont liées de l'autre côté
 Citer Alerter [715890]
41 messages.   1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt. [29437]
kit ebike
