41 messages.      1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt [29437]
01-07-2021 à 06h49
Puisque tu as tout démonté maintenant tu peux couper les languettes qui les relient aux autres et les remplacer.
Prends la référence avant de commander. Si tu ne trouve pas les mêmes il faut prendre un équivalent en Ah et en Intensité de décharge maxi.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [715894]
Uzi
02-07-2021 à 22h50
Je tiens a vous remercie merci Peter merci Bruno et merci à Chang qui m'a orienté ver ce forum.
J'ai remplacé les 3 piles qui était dans mon powerbank cassé et la trotinette marche de nouveaux sauf que les trois que j'ai mis elles sont pas bien chargées elle ont 3.5 V est ce qu'elles vont être équilibré après décharge de la batterie.
20 msg, 36 ans. (-57).
 Citer Alerter [715984]
02-07-2021 à 22h50
02-07-2021 à 23h18
salut, merci , oui elles vont se réequilibré,
il aurait falue la recharger avant de les inceré ...
refait une charge
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [715985]
03-07-2021 à 07h53
Ouh là oui tu es allé trop vite il fallait nous tenir au jus avant.
Lorsque les accus sont assemblés ils doivent tous être à la même tension . Le bms va râler grave et naturellement il y aura un équilibrage mais il ne sera pas parfait.
Ça risque de faire couper ton bms avant la fin de décharge et aussi avant la fin de charge complète.
Le mieux sera de décharger la cellule via la fiche bms avec une petite ampoule ou recharger les autres cellule avec un chargeur de téléphone.
 Citer Alerter [715991]
03-07-2021 à 09h37
Si tu disposes d'un petit ventilo de PC avec des fils dénudés, tu peux aussi le brancher dans les trous de la prise collecteur de BMS (débranchée) et faire tourner le ventilo jusqu'à ce qu'elle soit descendue approximativement à une tension équivalent à la moyenne des autres.
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [715993]
Uzi
03-07-2021 à 10h14
Ok elles sont pas encore soudées je vais les demonter et les recharger
 Citer Alerter [715997]
03-07-2021 à 13h53
Tu dois avoir la même tension à 0,05v près de préférence
 Citer Alerter [716010]
Uzi
06-07-2021 à 21h08
Bonsoir à tous c bon j'ai équilibré les celles maintenant elle fonctionne.
Grand merci à vous tous.
 Citer Alerter [716114]
Mecabil
06-07-2021 à 21h19
Bonsoir
Je viens de lire les messages vraiment très instructifs.
Jai aussi un problème sur ma trottinette electrique Qilive. Quand j'ai testé au début avec le multimètre les cel en partant du noir j'ai eu les valeurs comme sur la photo. J'ai rechargé deux par deux avec une valeur d'environ 3.40 volt. La trottinette fonctionne mais quand je branche le chargeur il reste vert.
Merci si vous pouvez m'aider
Anonyme, 1 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [716116]
06-07-2021 à 21h19
07-07-2021 à 08h18
Il y a sûrement un faux contact sur la prise de charge de la batterie.
 Citer Alerter [716125]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt. [29437]
