41 messages.      1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt [29437]
Uzi
14-08-2021 à 14h29
Bonjour les Pro
J'ai une nouvelle trottinette Revolt avec une nouvelle panne.
La trottinette ne s'allume pas et quand on mets le chargeur ce dernier reste vert.
J'ai donc fait tester la batterie pile par pile elle ont toute 4.07 Vet 4.08 V.
Mais quand je teste les deux câbles rouge et noir de la batterie les gros ont 5.71V et les fins 1.58V comme sur la photo.
Est ce que c'est un problème de BMS?
20 msg, 36 ans. (-57).
 Citer Alerter [716960]
Uzi
14-08-2021 à 15h18
Sur la sortie du connectique BMS J'ai la totalité 40.7V photo.
 Citer Alerter [716963]
14-08-2021 à 15h18
14-08-2021 à 15h20
Oui très certainement, il faut que tu testes entre le fil rouge et le noir en amont du bms, tu dois avoir la bonne tension. La bonne tension, c'est l'addition des tensions de chacun des petits fils. Si tu as 10x 4,07v tu dois donc avoir 40,7v entre le Rouge et le noir. En aval tu devrais obtenir exactement la même tension, si ce n'est pas le cas c'est que ton bms est en défaut.
Solution, débrancher la fiche multi-filaire, puis la reconnecter. Si la tension en aval du bms est à nouveau la même qu'en amont alors celui ci est passant. Tu l'aura donc réinitialisé. S'il ne se réinitialisé pas, c'est qu'il est HS, ou que la fiche multi-filaire a un faux contact.
Dans ce cas ton bms se met en défaut comme si l'une des cellule était HS.
C'est souvent le cas, les bms sont hyper sensible aux faux contact.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [716964]
Uzi
15-08-2021 à 18h44
C'était bien ça Peter et merci encore. J'ai déconnecté le BMS et reconnecter et ça marche.
 Citer Alerter [716983]
16-08-2021 à 11h15
Oui en revanche il est possible que ton bms ai coupé en sécurité pour une bonne raison donc il faudrait faire des mesures d'autonomie, des mesure de tension d'accus une fois déchargé et aussi une fois chargé. L'oxydation et la rouille peuvent poser problème sur les contacts internes de la batterie.
 Citer Alerter [716990]
Message modifié le 2021-08-16 11:17:14 par Peter.
Uzi
19-08-2021 à 15h27
Quelqu'un peux me dire comment demonter la batterie d'une ttrottinette Océan drive lagune voir la photo je pense c'est une batterie cylindrique.
Merci d'avance
 Citer Alerter [717044]
Uzi
19-08-2021 à 15h32
J'ai ouvert le couvercle en haut je vois les fils et les connectique mais je vois pas la batterie et J'ai l'impression que pas possible de la faire sortir par la ça a l'air trop seret
 Citer Alerter [717045]
20-08-2021 à 17h40
Elle n'est pas sous le plancher ?
 Citer Alerter [717064]
Uzi
21-08-2021 à 12h39
Non c dans le tube quand j'ai enlevé le guidon et le couvercle je vois les connectiques comme sur photo que J'ai mis
 Citer Alerter [717083]
21-08-2021 à 12h39
kit ebike
Uzi
06-09-2021 à 18h02
J'ai trouvé finalement une vidéo qui p' a aidé pour demonter la batterie.
Je mets le liens ici:
youtu.be
 Citer Alerter [717682]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Problème sur trotinette Revolt. [29437]
