10 messages.    - Restauration trottinette cross [29450]
Orionrider
29-06-2021 à 12h09
Alors voilà, achetée 20€ sur leboncoin
Je la trouvais originale, et ça fait toujours un petit projet pour s'occuper, bref.
Vendue avec sa brochure d'origine, et 2 chargeurs ( l'ancien propriétaire en avait racheté un neuf, croyant que c'était la panne )
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, lorsque la trottinette ne s'allume que quand vous branchez le chargeur, c'est que les batteries sont mortes. Sur ce modèle, 2 x 12V 20Ah ( plomb, donc au moins 10 kg les 2 )
Ensuite, j'ai fait des tests avec une toute petite batterie 24V 4Ah que j'avais dans un coin. Ca fonctionne nickel, 30 km/h en légère descente et 25 km/h sur le plat.
J'ai une toute petite autonomie de 5 à 7 km, mais c'était juste pour les tests ! J'ai déja re-commandé des 12V 20Ah sur Ali ( 20Ah réels, je précise ), lithium bien sûr, je gagne donc bien 7 kg dans le poids total, portant quand même la bête à 24 kg ( soit le poids de mes Globe, mais qui elles font 1500W ! )
Bref pour l'instant je l'ai vite fait nettoyé ( voir les dernières photos ), si quelqu'un connaît le modèle, ou des similaires, je suis curieux, je ne connaissais pas du tout. L'ancien propriétaire l'avait acheté dans un magasin américain il y a 10 ans environ.
Trouvons une utilité à ce post : pensez vous que je devrais la mettre en bi-moteur ?
Je vous explique : actuellement, ça ne tracte pas beaucoup, il faut l'aider et ensuite ça va mieux.
Sans doute dû aux faibles 24V et au poids total ( on approche 100 kg avec moi dessus )
Mon idée aurait été de mettre un moteur hub à l'avant ( je l'ai déja ), mais j'ai peur de trop me " compliquer " la tache, alors qu'elle fonctionnera nickel avec les batteries , certes pas très fort mais au moins elle serait d'origine...
Anonyme, 42 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [715723]
Orionrider
29-06-2021 à 12h14
Photo tout juste ramenée chez moi
 Citer Alerter [715724]
29-06-2021 à 12h14
Orionrider
29-06-2021 à 12h23
Vue coté droit
 Citer Alerter [715725]
Orionrider
29-06-2021 à 12h25
Intérieur ( ici avec la 24V de test )
 Citer Alerter [715726]
Orionrider
29-06-2021 à 12h26
Photo nettoyée et révisée ( divers réglages et lubrifications )
 Citer Alerter [715727]
Orionrider
03-07-2021 à 11h12
Ma décision est prise : je ne vais pas alourdir encore plus la trottinette : laissons la d'origine.
On monterait à 40 kg au bas mot avec un second kit, c'est à dire beaucoup trop pour une trottinette pliable ( car oui elle l'est ) censée être chargée dans un coffre ou un camping car pour se déplacer...
Toujours en attente des batteries, je prendrai une photo du résultat.
J'ai cependant une idée mais j'ai besoin d'avis :
Vous pensez que je peux monter le voltage ?
Comme vu sur la photo, le contro est tout petit, par contre, il ne chauffe pas du tout. J'ai fait 5 km à fond sur route, démonté immédiatement le plateau : batterie bouillante mais moteur et contro froids ( même pas tiède )
Je me dis que l'augmentation du voltage pourrait être une bonne idée, augmentant un peu les perfs, avec une simple augmentation d'environ 1kg ( une batterie de plus en série quoi )
Je ne parle pas de vitesse, 25 km/h ça suffit, mais le couple mérite d'être augmenté un peu.
A ce compte la, on serait sur 3 x 12V 20Ah, donc augmentation aussi de l'autonomie ...... si ça peut passer.
 Citer Alerter [715998]
Uniques65
10-07-2021 à 22h48
héllo, sa me fait pensé à ma 1° expérience trottinette electrique ,c'était une de ce genre
38 msg, 38 ans. (-77).
 Citer Alerter [716321]
11-07-2021 à 07h28
Oui tu peux passer en 36v mais je pense que ton moteur est un brushed donc il est possible que cela ne change pas grand chose à la vitesse maxi.
Pour vraiment changer les performances il faudrait changer le moteur et le contrôleur et passer en 36 ou 48v brushless.
A ta place je passerai en batterie 36v et un nouveau contrôleur (brushed à vérifier sur le moteur) que tu pourras améliorer.
Peter, 10063 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [716328]
Message modifié le 2021-07-11 07:29:41 par Peter.
Orionrider
13-07-2021 à 17h13
Mon moteur est bien brushed
Je me fiche un peu de la vitesse maxi, mais pourquoi pas augmenter couple et autonomie !
Je pense que je vais y passer. Mais je voulais être sûr que le contrôleur puisse tenir. Pourquoi tu me conseilles un nouveau contrôleur ? Juste au cas ou ?
Mes batteries, ce sera du 3 x 12V lithium, et je pense que ca tiendra.
 Citer Alerter [716503]
13-07-2021 à 17h13
13-07-2021 à 20h12
Non je disais ça au cas où tu voulais ameliorer les performances, mais tu peux très bien juste changer la batterie
Alerter [716523]
10 messages.    - Restauration trottinette cross. [29450]
kit ebike
