215 messages.      17 18 19 20 21 22 - Choix trotinette électrique [28869]
28-06-2021 à 20h05
Ça veut dire la puissance maximum que le moteur peut fournir pendant un certains temps, variable selon les conditions extérieures, avant de cramer.
Anonyme, 1386 msg, (FR).
 Citer Alerter [715690]
Membre21844
28-06-2021 à 20h41
Cette puissance correspond à la vitesse maxi annoncer de la trotinette c'est sa?
Membre21844, 168 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [715692]
28-06-2021 à 20h41
28-06-2021 à 21h18
C'est bien ça, la trott monte à la vitesse max, puis le moteur crame.
 Citer Alerter [715696]
29-06-2021 à 10h17
1000w instantane c'est la puissance correspondant a l'intensite note sur le controleur. Par exemple si c'est un 48v 21A il peut fournir 1000w instantane. C'est pas la ouissan e a laquelle le moteur va cramer mais la puissance max instantane que peut fournir le controleur. Il faut pour cela que le moteur puisse supporter egalement cette puissance instantanee souvent les moteurs 500w les supportent (les 1000w pic) et la batterie aussi doit pouvoir fournir cette puissance. Ce qui veut dire un bms de 20 a 25A pour 48v.
En revanche comme le fait remarquer Sotos 1000w instantane ne veut pas dire 1000w permanent donc cette trotinette ne supporte pas 1000w permament mais plutot 500w permanent.
Si tu change le controleur et la batterie pour avoir 1000w permanent la le moteur risque de cramer, mais dans la config d'origine non.
Peter, 10062 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [715719]
29-06-2021 à 10h17
Membre21844
29-06-2021 à 17h51
D'accord merci, mais je suppose que les trotinette neuves sont conçu pour résister à leurs pics.
Alerter [715757]
215 messages.      17 18 19 20 21 22 - Choix trotinette électrique. [28869]
kit moteur pédalier pour vélo
