36 messages.      1 2 3 4 - premiere panne [29087]
Vélo-pas-cher
27-06-2021 à 10h44
ok merci
ta batterie lipo, tu l'as acheter ou fabriquer?
avec quoi tu la charge?
Anonyme, 58 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [715560]
27-06-2021 à 22h48
et bien , sur les cite de modelisme car elles me servent pour mes avions rc aussi ...
je charge avec un chargeur lipo de modelisme ...
pas de BMS puis qu'elles sont déja solidaire .....
le les cable en série avec les prise XT60
je te conseille de passer par les li,ion
 Citer Alerter [715589]
27-06-2021 à 22h48
kit moteur pédalier pour vélo
Vélo-pas-cher
28-06-2021 à 20h33
zut et zut et rezut!!!!
encore un controleur hs
donc je rentre ce soir du boulot apres une bonne pluie et mon velo etais a moitier abriter.
du coup une autre panne .
cette fois, je pense que c'est le controleur car, j'ai TOUT demonter et TOUT debrancher
mais quand je met juste les phases du controleur sur le moteur overboard sans rien d'autre, le moteur force .
quand je debranche juste la phase bleu ca tourne tranquile ; donc , la phase bleu du contrôleur est en continuité avec les deux autres
c'est quand même le deuxième contrôleur en trois mois
bon , du coup j'ais de la pièces de rechange et un fer a souder mais pouvez vous me dire direct quelle pieces sont HS?
merci
ca commence vraiment a pas etre ecolo cette histoire
un ptit moteur deux temp c'est plus sobre....
 Citer Alerter [715691]
Message modifié le 2021-06-28 20:40:29 par Vélo-pas-cher.
Vélo-pas-cher
03-07-2021 à 15h26
Bon , j'ai chercher tout seul mais j'ai pas trouver ma panne.
vous connaissez un autre forum ou les participants sont un peut plus actif?
 Citer Alerter [716013]
Charles-67
03-07-2021 à 23h02
faut chercher activement
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [716033]
03-07-2021 à 23h02
04-07-2021 à 08h36
J ais fait une vidéo sur comment réparer sois même un contro...
Normalement les contro sont robuste.
Il se peux que tu es un défaut dans ton moteur et que les câbles des phases se touchent via la masse....
Dans ses cas la en court-circuit entre phase. Oui ça peux griller les mosfet....
Vérification des fil moteurs avec la masse en bougeant dans tout les sens...
Si tu as conservé tes vieux contro . Tu peux reccuper les mosfet pour réparer l autre....
C est se que je fait pour sauver un contro.....
Alerter [716038]
36 messages.      1 2 3 4 - premiere panne. [29087]
