12 messages.   1 2   - Problème trotinette Revolt R [29467]
Luiskisasoul
04-07-2021 à 10h32
Bonjour les cyclurbistes
Ma trotinette Revolt R ne demarre plus... elle grogne et se bloque.
RAS après avoir mis en charge la batterie... j'ai pu en sortir 280 Wh avec 3 ampoules phare 12V en série.
Le truc bizarre c'est que à l’arrêt, le display indique un vitesse instable entre 0 et 8km/h. J'ai donc pensé à un problème de capteur hall et ai démonté le moteur.
2ème truc bizarre est que je ne trouve pas de 5v sur les broches des capteurs à effet hall, je trouve juste 3,4v environ entre les broches 1 et 3 de chacun d'eux (mesure avec moteur relié au controleur)
A court d'idées ça serait donc un souci au niveau du controleur ? J'ai loupé quelque chose ?
102 msg, 41 ans. (-92).
 Citer Alerter [716044]
04-07-2021 à 15h07
Salut ton contrôleur est il un dual mode sensored/sensorless ?
Si c'est le cas débranches la fiche capteur hall et fait un essai. Comme ça tu saura si ton problème vient de là.
Peter, 10062 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [716049]
04-07-2021 à 15h07
Luiskisasoul
04-07-2021 à 15h14
malheureusement je ne pense pas qu'il dispose d'un mode sensorless
et pour la déconnexion comme tout passe par un julet 9 PIN c'est tout de suite plus compliqué
 Citer Alerter [716050]
Luiskisasoul
05-07-2021 à 23h13
Après quelques tests je confirme le diagnostic... j'ai bien réussi à faire tourner le moteur en sensored avec un autre controleur
plus qu'à changer ce fameux controleur. Impossible de trouver le même avec connecteur julet 10 PIN et avertisseur sonore
Pour info, l'afficheur est un s866... le mieux serait donc de changer le duo controleur display et de faire une croix sur l’avertisseur sonore ? Des conseils ?
 Citer Alerter [716096]
06-07-2021 à 11h36
Commandes un contrôleur universel avec un afficheur LCD s866 et conserve le raccord 10pin que tu as pour l'adapter sur ton nouveau contrôleur.
Pour l'avertisseur sonore il fonctionne avec un abaisseur de tension donc il doit être facile à recabler sur ton nouveau contrôleur.
 Citer Alerter [716103]
Message modifié le 2021-07-06 11:43:41 par Peter.
Luiskisasoul
07-07-2021 à 21h22
Merci pour tes précieux conseils Peter
Finalement et pour ne pas avoir à subir les délais de livraison j'ai racheté une autre trottinette pour pièces et récupérer son controleur... problème réglé
 Citer Alerter [716148]
Luiskisasoul
11-07-2021 à 16h37
Encore moi
Voila j'ai pas résisté à la tentation de réparer la trottinette qui m'a servi de spare
L'amortisseur était cassé... pas de souci de ce côté là
Je n'ai pas réussi à trouver un contrôleur de Revolt mais un de Revolt 2.0... j'ai dû adapter la connectique que j'ai dû adapter (hall + phases moteur) mais malgré tout ça l'assistance ne démarre plus
Dans la série bizarre je sens une résistance dans la roue dès la mise sous tension
J'ai pensé au frein électrique qui n'a en effet plus l'air de fonctionner mais même en le débranchant rien ne change
D'autres pistes ?
 Citer Alerter [716355]
12-07-2021 à 12h07
Oui une autre piste, ton contrôleur est mort
MOSFET claquées !!
 Citer Alerter [716389]
Luiskisasoul
12-07-2021 à 16h56
Ah oui carrément
Me suis donc fait eu comme on dit
Pour être sûr je teste à l’ohmmètre c'est ça ? MOSFET en place ?
 Citer Alerter [716412]
12-07-2021 à 16h56
12-07-2021 à 20h33
Est-ce bien nécessaire ? Tu comptes le réparer ou le changer ? Si tu compte le réparer oui regardes la vidéo de Tchang et fait comme lui. Change les 2 ou 3 mosfets cramés et avec un peu de chance il redémarrera pour une seconde vie !
 Citer Alerter [716423]
12 messages.   1 2   - Problème trotinette Revolt R. [29467]
