Quentinos
04-07-2021 à 18h29
Bonjour à tous,
je vous contacte car je suis dans une impasse.
je cherche un contrôleur pour mon vélo électrique que je refais.
j'ai remplacé de vieux éléments et ajouté de nouveaux
- comme une manette : fr.aliexpress.com
- un système d'éclairage avant/arrière avec klaxon : fr.aliexpress.com
- et un écran LCD : fr.aliexpress.com
je ne sais pas quel contrôleur pourrait piloter tout ça ...
dans le descriptif du système d'éclairage, il évoque un "contrôleur KT "
je vous joint une photo des éléments
bien cordialement
Anonyme, 114 msg, (FR-76). |
04-07-2021 à 20h56
La poignée de gaz s'adapte sans problème sur les contrôleurs et l'afficheur j'espère que tu a pris le contrôleur qui est vendu avec car sinon il ne te servira à rien.
publicité 04-07-2021 à 20h56
Quentinos
04-07-2021 à 22h15
pour l'affichage LCD, j'ai bien la fiche adaptée sur le contrôleur.
pour la poignée, et bien c'est exactement le même type de fiche sur la poignée et contrôleur, donc pas emboitable (ci joint la photo).
c'est quoi un contrôleur KT ? apparemment il me faut ça pour brancher les lumières
-->> est ce que c'est vraiment nécessaire?
04-07-2021 à 23h33
salut
généralement les phares se branche a la sortie du ecrant display lcd , il y a une fiche pour cela ...
attension aux correspondance des couleur sur tes fiche ...
04-07-2021 à 23h38
a oui je vois a peux pres ..
il te faut la fiche des accessoire et la fiche du +vcc ...
les shwitch des frein bas
c'est assé simple ...
il te donne le cablage avec
Quentinos
05-07-2021 à 15h44
Bonjour Tchang ,
pour répondre à tes messages :
-- "généralement les phares se branche a la sortie du ecrant display lcd , il y a une fiche pour cela " : oui il y en a une
-- "la fiche des accessoire et la fiche du +vcc", "les shwitch des frein bas" : je ne comprend pas de quoi tu parles, c'est nouveau pour moi le vélo électrique
-- "il te donne le cablage avec " : ah cool, mais je trouve ça où ?
merci pour l'aide apportée
05-07-2021 à 21h18
Sur la fiche du phare depuis le display lcd.
Tu alimentation le signale de ton phare.
Puis en parallèle avec le +vcc tu alimenté ton kit phare avec les grappe de fils des feux....
Y a les plans dans ton annonce de ton lien....
En gros. Tu câble en parallèle les capteurs frein pour avoir les feux de stop.
Il te faut une alim . Ca sera ton - et +vcc depuis le contro.
Puis le signale des phare depuis écran lcd .
Il me semble que tu as déjà un comodo donc pas besoin...
Quentinos
06-07-2021 à 21h09
merci, je vais essayer demain.
si toutefois je n'y arrive pas, est ce que je peux te contacter en MP (skype ou autre) ?
06-07-2021 à 21h52
tu peux continuer ici pour les nouveau arrivant
publicité 06-07-2021 à 21h52
Quentinos
08-07-2021 à 13h32
oui ok pas de soucis.
j'ai des câbles électrique à refaire. je vais en remettre des neufs.
il en existe des pré câblés ?
ou puis je trouvé ce type de câble ?
