63 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - branchements (lumières, lcd, poignées) sur contrôleur [29469]
Quentinos
08-07-2021 à 13h32
oui ok pas de soucis.
j'ai des câbles électrique à refaire. je vais en remettre des neufs.
il en existe des pré câblés ?
ou puis je trouvé ce type de câble ?
Anonyme, 78 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [716175]
Quentinos
08-07-2021 à 22h16
je ne comprends pas le montage... je t'envoi ci joint une photo des éléments. peux tu m'aider à les relier au bon endroit?
de plus ,
LCD : à quoi sert la fiche 2 fils marron et blanc, où se connecte t-elle ?
pédalier et freins :
où se connecte les freins ainsi que le pédalier ?
manette :
à quoi sert la fiche bleu seule ?
comment puis je connecté le fil jaune positif de la manette?
à quoi sert la fiche 2 fils marron et blanc?
 Citer Alerter [716200]
08-07-2021 à 22h16
Quentinos
09-07-2021 à 18h57
help !!!
 Citer Alerter [716238]
09-07-2021 à 23h19
pour cabler la poignet;
_le jaune est pour le fil d'affichage de la tension, se connecte avec la puissance positive du vélo électrique.
_fil bleu connecté au fil de sortie de verrouillage de puissance du contrôleur, =+vcc
_bleu est le fil partagé, engrenage du milieu pour 3 vitesses, blanc est la vitesse haute, marron est la vitesse basse.
fiche rouge/noir/vert = signale poignet de gaz
le noir étant la masse commune
sur la grape des feux de et feux stop et manette celecteur :
connecte les fiches de frein que les poignet de frein ...
puis sur les fiches signale frein vers le contro , utilise que le fils rouge S a relier avec le gris de la fiche des frein hall du contro , (pas les frein BAS)
car tu vas envoyer du 36v ou 48! celon tabatt utilisé ...
sur la fiche de power input , connect le rouge sur le +vcc de ton contro = orange ( +vcc )
le noir sur la masse et c'est fini ....
fiche qui marron / blanc est pour les phares , mais comme tu as déja la commande manette des feux , ne pas utiliser ...
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [716271]
09-07-2021 à 23h20
commection grappe des commande feux
 Citer Alerter [716272]
09-07-2021 à 23h22
cablage poignet avec voltmetre
 Citer Alerter [716273]
Quentinos
09-07-2021 à 23h38
merci, je vais re tester à nouveau.
il me semble que la fiche du contrôleur et la manette de gaz soit exactement la même ?! si c'est la cas, j'ai de quoi modifier une des 2 fiches pour qu'elles s'emboitent
 Citer Alerter [716275]
Quentinos
10-07-2021 à 08h33
Salut.
Je n'ai pas trouvé le fil gris et le orange dont tu parles sur le contrôleur je te joins une photo du contrôleur
 Citer Alerter [716281]
Quentinos
10-07-2021 à 08h38
Mon anglais étant un peu chaotique... J'ai branché la poignée de gaz à la fiche bleue/rouge/noire. Est ce bon?
 Citer Alerter [716282]
10-07-2021 à 08h38
10-07-2021 à 22h46
non
connecteur PAS = rouge/noir/bleu
GAZ= rouge/noir/blanc
frein hall= rouge/noir/gris
connecter le signale frein venant de ta grappe feux sur le gris uniquement de la fiche frein hall ...
attenion ,elle envoie du 36v ou la tension de ta batt ....
ton +vcc doit etres le jaune , reli la avec le +power input de la grappe pour alimenter les feux.
et aussi a relier sur le jaune de l'afficheur de la poignet ...
le bleu de la poignet n'est pas utile puisque tu active le contro depuis ton display lcd .
la fiche des gaz rouge/noir/vert va sur la fiche du contro ; rouge/noir/blanc
 Citer Alerter [716320]
Message modifié le 2021-07-10 22:48:55 par Tchang.
63 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - branchements (lumières, lcd, poignées) sur contrôleur. [29469]
