63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - branchements (lumières, lcd, poignées) sur contrôleur [29469]
Quentinos
19-07-2021 à 22h42
ces derniers jours n'ont pas été simple, je me penche à nouveau sur ce branchement de vélo.
alors tu dit que "ton +vcc doit etres le jaune , reli la avec le +power input de la grappe pour alimenter les feux.".
ok je veux bien mais je pense qu'il faut des adaptateurs ? des cables spéciaux ?
j'ai vu dans ta vidéo des trucs en plastique jaune, c'est quoi ?
Anonyme, 78 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [716790]
19-07-2021 à 23h07
en faite , je fait des épaissure en soudant directement , car je n'ais pas de fiche a déquoite ....
je truc jaune , c'est tout simplement du scotch papier 20mm pour bande cache de peinture , je prend ca car le chatertone ne tien pas a la chaleur et se décolle ....
ton +vcc et ton alime apres contacte , elle te serve aussi de alimentation des accessoire ; comme pour tes feux ...
le +vcc active le contro aussi
Tchang, 15402 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [716791]
19-07-2021 à 23h07
Mv473
20-07-2021 à 03h07
Je comprendrai jamais ces gens qui soudent encore au fer à souder alors qu'avec de la pâte à souder et un briquet c'est parfait.
C'est surtout + diffus qu'avec le fer à souder.
Anonyme, 173 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [716801]
Message modifié le 2021-07-20 03:09:10 par Mv473.
Quentinos
09-08-2021 à 17h51
salut, j'ai voulu me pencher sur le vélo (et oui toujours..) mais le site a buggué alors je n'avais pas accès à ton aide. j'ai fais un schéma, dis moi ce que tu en penses s'il te plait .
merci
 Citer Alerter [716860]
Quentinos
27-08-2021 à 11h39
help !!
 Citer Alerter [717285]
27-08-2021 à 11h58
C'est bon ! La fiche lumière de ta poignée peu aussi se brancher sur celle du contrôleur, c'est la même tension que la batterie.
Peter, 9799 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717286]
Message modifié le 2021-08-27 12:00:26 par Peter.
Quentinos
27-08-2021 à 12h00
ah merci c'est cool ! étant en congés, je vais pouvoir m'y atteler. j'espère que ça marchera
 Citer Alerter [717287]
Quentinos
28-08-2021 à 01h30
branchements faits.
- la grappe de feu est fonctionnelle (clignotants OK, feu avant et arrière Ok, et klaxon OK)
- à la manette de gaz, j'ai bien la tension de la batterie qui s'affiche mais la poignée de gaz pour accélérer ne fonctionne pas (la roue ne tourne pas) et le bouton rouge (on/off je pense) et le bouton vert (je ne sais pas à quoi il sert) ne fonctionne pas non plus.
je remet le lien de la manette si quelqu'un a une idée : fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [717292]
28-08-2021 à 09h14
Le bouton rouge c'est ON/OFF et le vert un bouton poussoir pour le klaxon ou la fonction boost de certain contrôleur.
À toi de repérer les couleur des fils et de les raccorder correctement.
Si tu veux utiliser le bouton ON/OFF de la poignée il faut branche l'interrupteur rouge a la place de la boucle rouge qui est sur la fiche Master Switch.
 Citer Alerter [717293]
Message modifié le 2021-08-28 09:21:32 par Peter.
28-08-2021 à 09h14
28-08-2021 à 09h22
Ici à la place de la boucle rouge.
Cela ne permet pas d'activer la poignée de gaz puisque seul le moins est commun et non le +. Le + de la boucle rouge est à la tension de la batterie alors que le + de la poignée de gaz est en 5v.
Attention il faut débrancher les connectiques de frein, c'est certainement ça qui pose problème pour ta poignée de gaz.
 Citer Alerter [717294]
Message modifié le 2021-08-28 09:30:26 par Peter.
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - branchements (lumières, lcd, poignées) sur contrôleur. [29469]
kit ebike
