63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - branchements (lumières, lcd, poignées) sur contrôleur [29469]
Quentinos
30-08-2021 à 20h49
il m'est impossible de supprimer des messages.
donc la roue tourne bien je n'avais pas augmenter la vitesse sur le LCD.....
alors pour cette histoire de frein hall, en regardant sur le net, il s'agit d'un frein électrique (electric brake) pour un arrêt rapide du moteur. est ce bien ça ?
pourquoi doit on brancher uniquement le fil gris sur le +vcc de la grappe de feu ?
sur un câble j'avais relié le +vcc et le fil gris et séparément le fil du moins. le LCD détectais que j'avais mis le frein.
pour les poignets de freins, ça n'a pas l'air sorcier à câbler sauf que sur le vélo, je ne sais pas où est le + et le - car les fils ne sont pas de la bonne couleur, comment savoir ?
imaginons que ces freins soient correctement cablés (et l'ensemble du vélo), le symbole frein sur le LCD apparait donc quand on freine ?
Anonyme, 78 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [717434]
Quentinos
30-08-2021 à 21h35
sur le symbole batterie du LCD, j'étais à full et là ça vient de se mettre à zéro d'un coup. est ce normal ?
 Citer Alerter [717436]
30-08-2021 à 21h35
30-08-2021 à 22h37
Il est réglé a la bonne tension ton LCD ?
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717441]
Quentinos
30-08-2021 à 23h00
et non, il ne l'était plus ... merci
 Citer Alerter [717442]
Quentinos
30-08-2021 à 23h01
avant ce soucis, j'ai un envoyé un message concernant les freins et frein hall. est ce que tu peux m'aider?
 Citer Alerter [717443]
31-08-2021 à 07h21
Je vois que les infos que tu as trouvé sur le net ne sont pas suffisantes.
Donc je répète, le frein hall permet d'avoir un frein progressif et ajustable grâce à une poignée gâchette. Il permet de régler la force du frein moteur manuellement et a la demande comme tu le ferai avec ton levier de frein mécanique.
Le frein avec le fil gris comme tu dis, s'il est nommé low level brake il doit se raccorder sur un moins et non un +5v.
Il permet une coupure du moteur ou un frein moteur non réglable suivant le contrôleur et ses options (Ebs-brake).
Idem s'il est nommé high level brake, sauf que dans ce cas il faut le raccorder sur un fil +5v pour qu'il puisse couper le moteur ou activer le frein moteur. (Ebs-brake)
Pourquoi tu ne raccordes que le fil gris sur ta fiche ? Certainement parce que les moins de ton circuit sont tous en commun. Donc si tu as déjà raccordé le moins sur l'un des fils noir alors pas besoin d'ajouter un autre noir sur tes connectiques (supposition).
De ce fait dès que tu actives le contact correspondant à cette fiche, tu mets en lien le fil gris avec un noir et cela désactive ton moteur.
Ce fil gris sert peut-être aussi donner un info au contrôleur afin d'activer le feu de stop, mais il doit aussi servir à couper le moteurlorsque tu activé un levier de frein mécanique.
Dans tout les cas ce fil doit être aussi raccordé aux contacts de frein de tes leviers. Sur les leviers l'un des fils est un moins et l'autre est le gris.
Bonne lecture.
 Citer Alerter [717451]
Quentinos
31-08-2021 à 08h50
Salut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer. Je vais regarder ça de près
 Citer Alerter [717454]
Quentinos
31-08-2021 à 12h52
Génial. Tout fonctionne Merci beaucoup !!
 Citer Alerter [717463]
Quentinos
31-08-2021 à 12h53
Par contre. Je ne sais pas comment faire pour que ces câbles tiennent correctement sur le vélo et que cela fasse quelque chose de propre. J'ai un boîtier pour le contrôleur et de quoi faire tenir la batterie
 Citer Alerter [717464]
31-08-2021 à 12h53
31-08-2021 à 13h06
Les câbles passent très souvent dans les tubes du cadre sur les Vélos électriques.
 Citer Alerter [717466]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - branchements (lumières, lcd, poignées) sur contrôleur. [29469]
kit moteur pédalier pour vélo
