Quentinos
28-08-2021 à 22h13
Et ci-joint la fiche effet Hall du moteur
Anonyme, 114 msg, (FR-76). Message modifié le 2021-08-28 22:14:04 par Quentinos. |
28-08-2021 à 22h42
Il n'y a que le fil blanc en plus qui sert pour afficher la vitesse en roue libre.
Ça ne pose pas de problème si tu n'as aucun fil de branché sur à ce niveau.
Si ton contrôleur s'allume alors il faut vérifier les paramètres. Par exemple le paramètre qui permet de faire démarrer le moteur seulement lorsque le vélo roule et non depuis l'arrêt. Il faut aussi faire la synchro des capteurs hall avec les fiches d'apprentissage.
Les 2.fiches intelligent identification à raccorder entre elles pendant 2 ou 3 sec.
Il faut régler le paramètre pour activer la poignée de gaz aussi.
Message modifié le 2021-08-28 23:00:35 par Peter. |
publicité 28-08-2021 à 22h42
Quentinos
28-08-2021 à 23h01
ok, à tout hasard, à quoi sert les autre fils de couleurs ?
le bouton on/off, en démontant la manette, ce sont les fils jaune et bleu. donc je l'ai laisse sur le +vcc.
ce qui m'ennuie c'est la poignée de gaz qui ne fonctionne pas, en tout cas la roue ne tourne pas.
en regardant une vidéo de Tchang (sur le fonctionnement effet hall/sans effet hall), il indique qu'il faut brancher la fiche des synchro pour que le contrôleur mémorise les capteur hall avec les 3 phases moteur
www.youtube.com
chose faite, j'ai tout débranché, j'ai tout d'abord branché les fiches capteur hall et les 3 phases moteur. puis branché à la batterie et enfin brancher les fiches vertes ensemble pour la synchro et là rien ne se passe, la roue ne tourne pas
Anonyme, 114 msg, (FR-76). |
Quentinos
28-08-2021 à 23h42
et je n'ai pas de 5v à la fiche de la manette, c'est ZERO. le contrôleur doit être HS
29-08-2021 à 08h53
Ton afficheur LCD s'allume-t-il ?
Quentinos
29-08-2021 à 12h28
oui.
sur le contrôleur, j'ai la tension de la batterie aux bornes + et -.
par contre 0V aux bornes + et - de la manette.
29-08-2021 à 14h12
Je suppose que ta réponse "oui" répond à ma question sur l'afficheur LCD, alors dans ce cas il faut que tu activé la poignée de gaz dans le programme, sinon ça ne fonctionne pas.
Le +5v est général. Il sert aussi bien à la poignée de gaz qu'au PAS ainsi qu'a l'alimentation des capteurs hall. Si aucun de ces périphérique n'a de +5v soit ton contrôleur est éteint soit il est HS.
Mais je ne voit pas pourquoi eil serait mort hormis si tu as raccordé le + batterie sur une sortie +5v du contrôleur.
Quentinos
29-08-2021 à 15h06
éteint ? comment faire pour le rallumer ? car il est alimenté, je ne comprend plus ...
comment faire pour activer la poignée des gaz ? j'ai vu qu'il faut faire la manipulation des synchro au démarrage, mais normalement, la roue est censée tournée toute seule, et là ce n'est pas le cas .
est ce que je me trompe ?
29-08-2021 à 16h54
Sur ta photo montrant ton câblage en page précédente il y a un afficheur LCD programmable...je me trompe ?
Voir la photo ci-jointe !
S'il n'est pas allumé, forcement ça ne fonctionne pas car ton contrôleur est éteint.
publicité 29-08-2021 à 16h54
| Lien commercial -181- |
Quentinos
29-08-2021 à 17h01
ah oui, j'étais perdu...
donc oui le LCD s'allume
