50 messages.      1 2 3 4 5 - chaine completement detendu sur le petit plateau [6015]
26-06-2010 à 15h54
Mais pas du tout ! Eh bien quand la chaîne est très usée, si on ne change qu'elle, on risque d'avoir des difficultés à passer les vitesses et des sauts de chaîne, voire une usure anormale. Il faut alors changer tout ce qui transmet l'énergie de pédalage à la roue arrière: la cassette (l'ensemble des pignons), les plateaux, et la chaîne. Si on ne monte pas du matériel trop haut de gamme, ça ne va pas chercher trop cher, hors main d'œuvre. Ce n'est nécessaire que si l'on constate une forte usure de l'ensemble.
Un truc qui peut décourager les croisements de chaîne chez l'enfant, c'est de réduire l'amplitude du dérailleur avant, en utilisant les deux petites vis de calage. Ainsi le passage sur le petit plateau ne devient réalisable que si la chaîne est assez haut sur la cassette. Dans le cas contraire, on entend du bruit mais il ne se passe rien. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens.
Enfin, pour éviter une usure prématurée de la transmission, il faut l'entretenir, c'est à dire la lubrifier régulièrement et la nettoyer si nécessaire.
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [96731]
Jean-Christophe
26-06-2010 à 19h06
moi je ne chipoterais pas,
si, après avoir raccourci la chaine, le dérailleur n'est toujours pas capable de rattraper la tension de la chaine (dérailleur grippé -probable- ou chape trop courte -j'y crois a moitié), je le changerais. ça doit couter dans les 15€.
pour ce qui est de la transmission, je suis d'accord avec l'analyse de Havoc.
mais le remplacement n'est nécessaire que si la chaine saute.
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [96744]
26-06-2010 à 19h06
26-06-2010 à 19h51
Oui, autant en profiter pour changer le dérailleur si on change toute la transmission, mais en évitant une chape trop longue ou trop fragile pour un enfant, on est d'accord.
 Citer Alerter [96747]
Tom
26-06-2010 à 22h53
@Tibl : Pour retirer un ou deux maillons de ta chaîne, voir ici :
-Réparation de la chaîne avec dérive-chaîne
-Démontage de la chaîne
-Montage de la chaîne
+ lien cité dans la première page de cette discussion
Sinon, ton vélociste pourra te régler cela très facilement.
, 2131 msg, Rennes (FR-35). Artemise Optimalp
 Citer Alerter [96776]
Tibl
29-06-2010 à 15h56
j viens d'appeler decathlon pour acheter un dérailleur mais le sun race m15 n'existe plus il me dise de prendre un sram un sx 4-7-8-9 24 ou 27 vitesses alors que le vélo de mon fils n'en a que 15. quand pensez vous? merci de tout vos conseils
Anonyme, 9 msg, (FR-73).
 Citer Alerter [97019]
Tibl
29-06-2010 à 16h05
 Citer Alerter [97021]
Jeanmi
29-06-2010 à 19h25
Et ben dis donc !
Ils ne le donnent pas, leur dérailleur...
Pour moitié moins cher, prends plutôt un Sun Race M2T.
Ça fera la même chose.
900 msg, 58 ans. (-01).
 Citer Alerter [97030]
Pat145
07-07-2021 à 11h36
Je relance ce sujet 11 ans près le dernier message.
Je rénove un Btwin Mistigirl500 pour lequel le dérailleur arrière Sunrace M15 est en piteux état et doit être changé.
Ce modèle de dérailleur était conçu pour des vélos à 5 vitesses comme le BTwin Mistigirl500.
Je découvre la réparation vélo et je voulais savoir si c'était possible (et recommandé) et mettre en place un dérailleur Sunrace M2T qui est indiqué pour des vélos 6/7vitesses.
Sinon quel dérailleur 5 vitesses me conseillez-vous sachant que je n'en trouve pas tant que ça ?
Merci d'avance,
pg
Anonyme, 2 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [716130]
Danklorix
07-07-2021 à 11h58
Pour le derailleur arrière, ce qui est important, c'est la démultiplication( ou ratio) du tirage du cable engendré par le levier avant.
Chez shimano,tous les dérailleurs arr 5-6-7-8-9 v ont le même ratio, donc sont en théorie compatibles avec les manettes avant . (5-6-7-8-9)
www.muzarde.com
Pour éviter d'avoir à tester la justesse de la théorie par la pratique, tu peux acheter celui-ci.
www.decathlon.fr
il doit être compatible.
Cyril, 593 msg, 57 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [716131]
07-07-2021 à 11h58
Pat145
07-07-2021 à 14h33
Merci pour ce retour rapide et le lien qui montre que c'est un sujet pas simple pour des novices.
J'étais tenté d'essayer le dérailleur Sunrace M2T qui me semble une évolution naturelle du M15 mais je vais en effet probablement acheter le dérailleur 3-6 vitesses de Décathlon.
pg
Alerter [716137]
50 messages.      1 2 3 4 5 - chaine completement detendu sur le petit plateau - Lu 31533 fois. [6015]
kit ebike
