3 messages.    - Moteur sensorless qui couine au démarrage [29477]
Luiskisasoul
09-07-2021 à 11h51
Hello à tous,
J'ai un moteur sensorless sur un vieux vélo RIXE piloté par un contro LH100.
Mon souci est que même en mettant l’accélération au mini (P12=1) et limité le courant max ça couine toujours un peu
Dois-je me résoudre à changer de moteur ? Est-ce qu'un contrôleur sensorless pur serait plus à même de limiter ces couinements ? Ca doit être possible vu que tout fonctionnait bien avec l'ancien contrôleur que j'ai dû me résoudre à changer pour cause de capteur pas intégré au boitier et tombé en panne
Merci beaucoup pour vos retours :)
102 msg, 41 ans. (-92).
 Citer Alerter [716218]
09-07-2021 à 23h31
salut
normalement ca doit fonctioner sans probleme , meme sans les capteur hall ; tu auras juste un code erreur sur l'afficheur ..
vérifi tes parametrage ,
ton moteur tourne t'il dan le bon sens ?
ne pas metre au minium les appelle de courant ...
met la imitation vitesse au ma 100%
 Citer Alerter [716274]
09-07-2021 à 23h31
10-07-2021 à 07h45
Quand vous avez un moteur sans capteurs c'est mieux d'acheter un GT 100 car il est possible d'effacer le code erreur contrairement au LH100.
Mais cela n'arrange rien à ton problème. Je suis du même avis que Tchang, il faut mettre le réglage de puissance au maximum, car sans capteur le moteur demande une forte puissance pour le premier tour de roue.
PAR doit être à 20A.
Tu peux aussi essayer de mettre P9 à 0 pour que ton moteur ne démarre qu'une fois la roue déjà lancée, mais vu la réactivité du PAS sur ce contrôleur, c'est souvent inutile puisqu'il faut mouliner beaucoup avant que l'assistance ne démarre.
Peter, 10051 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [716279]
3 messages.    - Moteur sensorless qui couine au démarrage. [29477]
