3 messages.    - réduire temps de charge, 2 chargeurs 2 batteries [29542]
Brunober
29-07-2021 à 11h53
Bonjour à tous,
je pars dans quelques jours avec une remorque électrique, j'ai 2 batteries (LI-ion 48v 21A) et 2 chargeurs. Le temps de charge complète d'une seule batterie est de 9 heures (+ 2h de rééquilibrage)
Ma question est la suivante : Pour réduire le temps de charge, et ne être immobilisé pendant 11 heures, vaut-il mieux que j'utilise chaque batterie partiellement, par exemple 50% et 50%, pour réduire le temps de charge à 4h30 + 1h de rééquilibrage ? Mon calcul est-il bon ?
Par avance merci de vos réponses.
9 msg, 55 ans. (-75).
 Citer Alerter [716831]
Mv473
11-08-2021 à 12h52
Si je comprends bien, tu veux comparer entre utilisation en parallèle, et alternée.
Personnellement sur un scooter electrique possédant deux 60v/15A, j'ai fais un adaptateur parallèle avec plusieurs embouts, pour charger les deux directement.
Et pouvoir les utiliser.
Je remarque que la vitesse a augmentée, mais qu'elle n'influe pas sur l'autonomie globale. Pour ce qui est de la charge, tout dépend de tes prises, si tu as deux chargeurs, tu peux éventuellement te faire un pont entre les batteries avec deux prises de charge, avec 21Ax2, tu peux charger à 42A, cela ne fait que dans l'hypothèse ou cela ferait 14P.
Tu ne nous dit pas les ampères que fournissent tes chargeurs, moi, j'ai deux chargeurs 5A que j'utilise sans problèmes.
Le seul problème avec deux chargeurs, serait éventuellement l'équilibrage qui se couperait assez rapidement, tu aurais 54v au lieu de 54,6, cela m'arrive fréquemment.
De plus avec deux chargeurs la méthode de charge cc cv n'est pas respectée si les deux chargeurs ne sont pas strictement identiques.
L'idéal serait d'avoir de base un chargeur 5A pour commencer.
213 msg, 43 ans. (-47).
 Citer Alerter [716909]
Message modifié le 2021-08-11 13:38:56 par Mv473.
11-08-2021 à 12h52
12-08-2021 à 07h46
Oui si tu n'utilise que partiellement tes batteries le temps de charge sera réduit.
Il est aussi possible que le temps d'équilibrage soit réduit également car sans aller jusqu'à la décharge complète il est possible que le déséquilibre soit moins important. Dans l'idéal il faudrait charger tes batteries à 90% et les décharger à 40%. Et de temps à autre, par exemple 1 fois par mois, faire un cycle complet de décharge puis charge complète, histoire de bien équilibrée les accus et vérifier la capacité de la batterie.
Peter, 10092 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [716920]
Message modifié le 2021-08-12 07:48:17 par Peter.
3 messages.    - réduire temps de charge, 2 chargeurs 2 batteries. [29542]
