Yams
15-07-2021 à 21h26
bonjour a tous, je possède une trottinette en 60v, mon problème et le suivant... la semaine dernière je m'apprête a partir au travail et la je fait même pas 50 mètres que la Trott ce coupe complètement... plus de jus au compteur LCD ...donc je prend ma voiture... en rentrant du boulot je tourne la clé du contact et la toujours rien elle était pourtant charger au max 67.2 volt après plusieurs tentatives toujours rien du coup je me dit pourquoi pas brancher le chargeur au point ou j'en suis et la je remet le contact et le LCD s'allume... la Trott refonctionne donc je la sort du garage je refait 50 mètre et rebelotte pourtant a vide la roue tourne très bien... donc j'ai aussitôt commander un contrôleur pensent résoudre mon problème mes le le même souci apparait si quelqu'un aurait une idée sur mon problème ???? je lui en serais très reconnaissant
Anonyme, 14 msg, 33 ans. Caen (FR-14). |
15-07-2021 à 21h38
Batterie HS ! Ou du moins défectueuse. Il faut chercher de ce côté.
publicité 15-07-2021 à 21h38
Mv473
11-08-2021 à 05h12
Pareil, quelle est la marque de la trotinette ?
Si c'est une chinoiserie, cherche pas, les batteries ne sont faites que pour sur rouler du stricte plat, la moindre bosse et c'est la rupture dans les soudures.
J'ai aussi eu fréquemment des contrôleurs sousdimentionné qui s'éteignaient à l'utilisation de la batterie (batterie 42V/10A) avec contrôleur de la moitié de ma main.
La semaine dernière j'en ai une qui s'éteignait justement à tout les trottoirs.
Testé avec une autre batterie = problème toujours présent.
Remplacement du contrôleur par un 350W avec GT-100 et problème résolu.
214 msg, 46 ans. (-47). Message modifié le 2021-08-11 05:13:49 par Mv473. |
3 messages. - panne trottinette électrique - Lu 33 fois. [29509] Messages récents
