7 messages.    - ajout d'un bouton Marche, pour marcher à coté du vélo [29574]
David66
13-08-2021 à 01h43
Bonjour à tous
je cherche à savoir comment câbler un bouton pour pouvoir faire avancer le vélo en marchant à coté.
Le but est de pouvoir pousser le vélo dans le sable sans forcer.
Ca existe puisque certains vélos avec moteur Panasonic 36V l'ont d'origine
J'ai démonté le cache coté gauche, et il y a deux connecteurs non utilisés,
un à 4 broches avec 3 fils noir, jaune et rouge. avec + 5V sur le jaune
et un à 3 broches plus gros avec 3 fils noir, gris et rouge avec + 5V sur le rouge
Voir la photo jointe si elle veut bien s'afficher !
Jai fait quelques essais de connexion en simulant un bouton poussoir, ( avec une résistance de 22 ohms pour assurer) mais aucun de mes essais n'a fait avancer le vélo
Donc si quelqu'un a le schéma de câblage ça m'intéresse énormément.
Ou si un courageux veut bien prendre la photo du câblage de son vélo ...
A bientôt ...
David
200 msg, 61 ans. (-66).
 Citer Alerter [716942]
Hub03
13-08-2021 à 16h30
J'ai ça sur mon vélo d'origine, au prochain démontage je regarde.
3635 msg, 70 ans. (-85).
 Citer Alerter [716946]
13-08-2021 à 16h30
David66
13-08-2021 à 17h57
Merci Hubert
je pensais trouver un seul connecteur à 2 fils pour câbler le bouton poussoir et donc que ça serait facile.
Mais la, j'ai eu beau essayer les différentes combinaisons possibles sur les deux connecteurs libres, avec une résistance assez faible, mais rien ne se passe.
Et je ne veux pas tenter avec un vrai bouton, sans certitude sur le câblage, pour ne pas risquer de détériorer les vélos
A bientôt
David
 Citer Alerter [716949]
Hub03
14-08-2021 à 10h06
J'ai un moteur Speedbike 45 km/h peut être que c'est pas le même câblage. Jean75 a aussi un bouton "marche' et Philippe sur un 26 V. On doit démonter son 26V pour passer en 36 V je regarderai le branchement et si ça marche sur un 36 V classique.
 Citer Alerter [716954]
David66
14-08-2021 à 11h42
Bonjour Hubert
je ne sais pas ce qu'est le moteur speedbike, est ce que c'est un moteur Panasonic 36V ?
Le fameux bouton "Marche" que tu as, fait il partie de la console ou est il indépendant ?
De mon coté, j'ai 3 moteurs Panasonic 36V
deux montés d'origine sur les vélos Peugeot avec la limitation à 25 km/h
et un acheté en Allemagne que j'ai monté sur le petit vélo Jopo de ma femme lorsque je l'ai passé en 36V
Le dernier n'a pas la limitation à 25 km/h
Mais les 3 moteurs sont physiquement identiques et ont exactement la même connectique
Merci pour ton aide
David
 Citer Alerter [716957]
David66
14-08-2021 à 13h07
voila la photo des consoles qui sont sur mes vélos
Les 3 sont identiques
 Citer Alerter [716959]
14-08-2021 à 13h07
David66
30-08-2021 à 16h22
Bonjour Hubert
Si tu peux me faire un photo de la connectique ça sera super
et si tu as un multimètre vérifier que la gâchette est bien un simple bouton poussoir
Cordialement
David
Hubert :"Pour David 66, je viens de terminer le changement de moteur en 36 V sur le vélo de Philippe. J'ai rebranché tous les câbles et miracle la gâchette fonctionne aussi sur le 36 V. En fait elle est connectée sur un connecteur à part qui doit exister sur tous les moteurs, je vais essayer de prendre une photo du connecteur.
Reste plus que la batterie à reconditionner, j'attends les accus "Bak"
Alerter [717407]
7 messages.    - ajout d'un bouton Marche, pour marcher à coté du vélo. [29574]
