16 messages.   1 2   - Moteur clac clac :) Capteur Hall ? [29576]
Amback86
14-08-2021 à 15h57
Moteur 48v 250 w
Batterie 48v 8 Ah
Controleur machin truc sans lcd (c,est un velo richbit top730)
Suite à une longue virée, (120 km) tout s'est coupé.
Les connectiques sont bonnes n'ont pas de traces de surchauffe, de même que le moteur une fois démonté, que je trouve en excellent état pour rouler depuis 2017.
J'ai tout testé ce que j'ai pu.
Le courant arrive bien mais le moteur refuse de tourner et emet un petit clac leger à chaque rotation de la poignée...
J'ai donc testé les capteurs Hall grace à la video de Tchang et j'ai en effet 0 tension sur le fil blanc...
Alors quoi capteur ? moteur hs, controleur ?
159 msg, 64 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [716965]
15-08-2021 à 14h00
Salut, le fil blanc c'est pour une sonde de température donc pas de tension mais une résistance à mesurer entre le blanc et le noir.
Tu entends le moteur tourner quand tu actionnes la poignée de gaz ?
Dans ce cas c'est un problème mécanique, engrenage cassé.
Un clic clic quand tu fais tourner le moteur à la main peut être un court circuit entre phase où avec la carcasse métallique. Dans ce cas tu peux sentir une résistance à la rotation.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [716974]
Message modifié le 2021-08-15 14:03:24 par Peter.
15-08-2021 à 14h00
Amback86
15-08-2021 à 15h21
Blanc sonde, merci j'ai appris quelque chose.
Non le moteur ne tourne pas. Il y a ce petit clac très léger quand j'actionne la poignée
Pas de resistance si je le tourne a la main sans contact.
Quand j'ai demonté les engrenages tournaient librement; ma photo n'est pas passée on dirait
 Citer Alerter [716978]
15-08-2021 à 22h30
Peut-être un faux contact sur les phases, pas de résistance quand le contrôleur est sous tension non plus ?
Tu as la continuité entre les phases moteur ?
Continuité entre phase et carcasse moteur ?
 Citer Alerter [716985]
Amback86
16-08-2021 à 18h11
J'ai testé aussi.
Par contre je n'ai pas pu testé en alimentant le moteur en direct...
Vu le genre de prise je sais pas où trouver le + et -
je vais peut etre redémontrer le moteur et mettre le jus pour voir.
Si ça tourne pas plus, c'est peut être le control qu'a pété...
 Citer Alerter [716994]
16-08-2021 à 19h02
Bah si c'est un moteur brushless donc 3 phases et 5 fils pour les capteurs il te faut un contrôleur pour le faire fonctionner.
Les capteurs hall sont bon ?
Si tu as un contrôleur universel avec les fils d'auto-apprentissage, il peut faire tourner le moteur sans capteur hall.
Le plus souvent sur les contrôleurs le problème vient des mosfets cramés dans ce cas tu as un frein moteur. Parfois c'est facile à contrôler visuellement, mosfets cramés et odeur de brûlé, parfois il faut tester aux bornes des Mosfets comme le fait Tchang dans sa vidéo.
 Citer Alerter [716995]
Message modifié le 2021-08-16 19:06:41 par Peter.
Amback86
17-08-2021 à 12h31
Ouaip je vais tester avec un autre controleur...
C'est vrai qui visuelement le controleur a l'air neuf, mais cça sent un peu le cramé...
je vais voir la video de tchang
 Citer Alerter [717004]
17-08-2021 à 14h33
Voici la fameuse vidéo :
 Citer Alerter [717007]
Message modifié le 2021-08-17 14:34:39 par Peter.
Amback86
18-08-2021 à 12h20
Bon ok ls mofsets ont l'air ok.
par contre rien sur l'alim je pense que ça a grillé, même s'il n'y a pas de traces visibles.
je vais commander un couple contro ecran...
 Citer Alerter [717021]
18-08-2021 à 12h20
Amback86
14-09-2021 à 11h32
Bon j'ai reçu le controleur kt. Une galère les branchements. Connecteurs differents, etc
L'afficheur s'allume, le moteur broute sans puissance.
J'ai suivi les video de Tchang sur la sy,chro des contro moteur en permutant les phases.. Rien n'y fait.
Le capteurs hall sont bons aussi en suivant la procédure de Tchang
je pense peut être voir un faux contact sur les cables de phases au niveau de la sortie moteur.
Sinon je ne vois pas...
 Citer Alerter [717891]
16 messages.   1 2   - Moteur clac clac :) Capteur Hall ?. [29576]
