16 messages.   1 2 - Moteur clac clac :) Capteur Hall ? [29576]
Amback86
14-09-2021 à 11h32
Bon j'ai reçu le controleur kt. Une galère les branchements. Connecteurs differents, etc
L'afficheur s'allume, le moteur broute sans puissance.
J'ai suivi les video de Tchang sur la sy,chro des contro moteur en permutant les phases.. Rien n'y fait.
Le capteurs hall sont bons aussi en suivant la procédure de Tchang
je pense peut être voir un faux contact sur les cables de phases au niveau de la sortie moteur.
Sinon je ne vois pas...
159 msg, 64 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [717891]
14-09-2021 à 12h25
Les contrôleurs KT ne sont pas universels donc ils n'ont pas le mode de synchronisation automatique.
C'est plutôt galère mais il faut faire correctement la synchro manuellement. Normalement si tu as fait 12 combinaisons phases/capteurs il devrait y avoir au moins une combinaison qui donne un fonctionnement correct du moteur.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717895]
14-09-2021 à 12h25
Amback86
14-09-2021 à 13h41
les 12 ?
j'ai fait les 6 indiquées sur le schéma de Tchang...
 Citer Alerter [717897]
14-09-2021 à 14h50
Oui en théorie 6 suffisent mais seulement si le sens de rotation n'a pas d'importance, ce qui n'est jamais le cas.
Sur les 12 tu dois obtenir au moins un fonctionnement correct et dans le bon sens.
En tout il y en a 36 puisque tu as 12 combinaisons possible par phases, mais ça ne sert à rien de faire les 36 puisque tu auras forcément un fonctionnement correct parmis les 12 premières combinaisons.
Édité le 14/09/21 à 21h :
PS : selon Tchang les 6 combinaisons de phases de sa vidéo devraient suffir en gardant les fils des capteurs hall raccordés avec les mêmes couleurs côté contro et moteur
J'ai un doute car il me semble que sur mon moteur et mon contrôleur cela n'a pas fonctionné.
Édité le 16/09/21 : voilà il faut regarder la seconde vidéo de Tchang qui est complémentaire de celle que tu as visionné.
Il y a bien 6 combinaisons pour les phases, mais cela ne détermine pas le sens de rotation. S'il n'est pas bon, il faut inverser 2 phases, et rechercher la bonne combinaison en reprenant le même principe mais cette fois sur les 3 couleurs des fils de capteurs hall, ce qui fait encore 6 combinaisons, soit 12 au total...
Du coup je t'ai refais une vidéo mais bon celles de Tchang sont bien plus claire
 Citer Alerter [717898]
Message modifié le 2021-09-17 10:52:47 par Peter.
Amback86
17-09-2021 à 15h21
Waouh super. Donc je reprend le schéma de Tchang des phases et je vais le faire sur les fils des Hall...
Mais si, elles sont bien tes videos aussi
 Citer Alerter [717992]
17-09-2021 à 16h06
Oui exactement ! Tu reprends le même schéma.
Théoriquement en faisant les 6 combinaisons des phases tu as obtenue un fonctionnement correct, mais certainement dans le mauvais sens.
Comme il s'agit sûrement d'un moteur a roue libre tu ne t'ai pas aperçu qu'il tournait à l'envers.
Du coup il faut chercher la combinaison avec les capteurs hall puisque tu as déjà épuisé toutes les combinaisons de phases.
 Citer Alerter [717993]
17-09-2021 à 16h06
Amback86
17-09-2021 à 17h04
Bon sur mes phases j'ai des valeurs du genre -0,60... J'ai bien le rouge et le noir ok qui donnent 4,85 V.
J'ai des pannes aléatoires... Ce matin le moteur broutait. je teste les capteurs et je n'ai plus de jus au moteur...
J'ai un connecteur Julet, je me demande si je vais pas l'ouvrir pour voir...
Alerter [717994]
16 messages.   1 2 - Moteur clac clac :) Capteur Hall ?. [29576]
