7 messages.    - Accès impossible aux réglages sur display VLCD-5 relié au moteur TSDZ2 [26688]
Frédéric78
29-04-2020 à 19h03
Bonjour tous et toutes,
J'ai démonté un kit TSDZ2 d'un VAE Go Sport Scrapper équipé de roues de 28" pour le monter sur un vélo avec roues de 26".
Tout s'est très bien passé et le vélo équipé de son moteur fonctionne très bien.
Le display est un VLCD-5 ( drive.google.com )
Mais lorsque j'ai voulu entrer dans le menu permettant de régler notamment la taille de roue par la combinaison des touches I (informations) et Power, impossible.
J'ai essayé des dizaines de fois l'appui simultané sur le display, sur la commande déportée au guidon, rien n'y fait cela ne fonctionne pas.
Auriez -vous une solution a m'apporter ? Y-a-t-il un autre moyen d'entrer dans le paramétrage ?
J'aurais bien aimé aussi régler le seuil de couple pour le déclenchement de l'assistance.
Je vous remercie beaucoup pour vos suggestions et aides à venir.
Confinez et portez vous bien.
Frédéric, 3 msg, 58 ans. Saint Cyr L'école (FR-78).
 Citer Alerter [673615]
29-04-2020 à 20h24
l accès doit être effectué durant les 5/10 secondes au démarrage du système .
Sinon c est que le système est bridé d une manière ou une autre, sur certains système l accès est possible n importe quand mais dans la doc il est précisé que c est au startup qu il faut presser la combinaison de touches .
Didier, 5241 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [673654]
29-04-2020 à 20h24
Frédéric78
01-05-2020 à 17h40
Merci pour votre réponse.
Je viens d'essayer plus de 10 fois au moment du démarrage système et rien n'y fait.
Y-a-t-il un reset possible du système par une autre combinaison de touches ?
Merci par avance pour vos retours.
 Citer Alerter [674313]
04-05-2020 à 08h54
Non pas a ma connaissance, il est probable que le fabricant ( go sport scrapper ) a demander au fabricant ( tongsheng ) de brider l acces a ces fonctions .
Il faudrait que tu puisses connecter un autre afficheur venant d un système ouvert et non semi propriétaire .
verifies la prise de ton afficheur si elle compatible avec celle fournie sur les kit commercialisés .
Pour l instant ton système fonctionne, si tu ne trouves personnes dans les environ de chez toi pour te preter un afficheur, il faudra songer a en commander un sur ali .
essayes une dernière fois, appuie 5 secondes sur la combinaison de touche, puis appuie sur info pour cycler le menu .
sinon essayes une autre combinaison de touche .
En dernier lieu tentes de contacter le sav go sport pour leur demander la combinaison de touches, dans la mesure ou tu n utilises plus un de leur velo le sav n est plus concerné par le risque de modifier la vitesse max .
 Citer Alerter [675189]
Frédéric78
04-05-2020 à 09h57
Merci pour ces précieux conseils.
Je ne suis pas certain de pouvoir obtenir facilement en ce moment le SAV de Go Sport mais je vais leur écrire au moins.
La meilleure idée me semble effectivement de pouvoir trouver dans un périmètre proche de mon domicile un autre utilisateur de ce display.
Je lance donc l'appel, si vous avez un VLCD-5, habitez pas trop loin de Saint Cyr l'école et êtes prêt à le connecter à mon moteur le temps des réglages, je vous en serais très reconnaissant.
Un grand merci par avance.
PS : si peu ou pas de réponse j'ouvrirais une autre discussion spécifique à ma requête
 Citer Alerter [675204]
04-05-2020 à 11h53
J ai deux afficheurs en stock l un est HS je le garde pour pièces mécanique et l autre devrait fonctionner, il faudra que je test pour voir le quel est le bon .
Si tu ne trouves personnes pour te prêter un afficheur on s arrangera .
 Citer Alerter [675232]
04-05-2020 à 11h53
Samsam
15-08-2021 à 17h56
bonjour je cherche aussi une solution pour modifier les parametrage du TSDZ2 de Tongsheng avez vous trouvé une solution ou est t'il possible en achetant un nouvel afficheur display de pouvoir les modifier car j'ai un scrapper de go sport et impossible de modifier les parametres
merci
sam
Anonyme, 2 msg, (FR-11).
Alerter [716981]
7 messages.    - Accès impossible aux réglages sur display VLCD-5 relié au moteur TSDZ2 - Lu 246 fois. [26688]
