1009 messages.      96 97 98 99 100 101 - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) [24924]
09-06-2021 à 21h30
Tu aurais pu repartir avec Ben mais elle ne rentre pas dans le 807
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [714615]
14-06-2021 à 17h57
Voici l'annonce de la Tuk-tuk si ça intéresse quelqu'un !
 Citer Alerter [714762]
14-06-2021 à 17h57
18-06-2021 à 09h54
La Tuk-tuk a trouvée preneur et elle est promise à un belle avenir.
Elle aura le soin carrossier qu'elle mérite et devrait recevoir un moteur électrique qui pourrait la propulser sur la Lune
 Citer Alerter [714901]
Message modifié le 2021-06-18 09:54:44 par Peter.
08-07-2021 à 20h39
Ciao !
 Citer Alerter [716196]
Bioporto
19-07-2021 à 00h49
Je ne peux m'empêcher de partager cette photo, prise hier soir lors de la visite d'un village côtier du Portugal.
Le fil descend du premier étage d'un appartement, traverse la chaussée pavée pour ce connecter au gros chargeur posé au sol (sous le par choc) .
Retraité Itinérant, 690 msg, 65 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013)
 Citer Alerter [716761]
Message modifié le 2021-07-19 00:50:41 par Bioporto.
19-07-2021 à 23h20
une belle histoire en effet
merci peter
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [716793]
Roro50
20-07-2021 à 08h14
si la rallonge sert à recharger la voiture, j'espère que la section de celle-ci est suffisante ? et là, j'en doute ? ? ?
Anonyme, 515 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [716803]
El-kéko
20-07-2021 à 10h53
Alors voilà j'ai un problème. Je suis en train de monter une moto équipé avec:
- Un moteur hub QS motor 17 inch 8000w
- Un contrôleur kelly KEB72121E:
-10 Seconds Courant 550A
-Courant continu 200A
-Voltage 72V
-Watt 12kW
- Une batterie 72v 20s 63ah li-ion avec bms 300a
J'ai fait mon branchement et au moment de tester j'ai un souci que je ne comprend pas.
J'ai branchement une résistance de précharge de 1Kohm 10w au borne de mon coupe circuit (et j'ai rajouter un petit interrupteur a la suite de ma résistance pour pouvoir l'activé ou la désactiver indépendamment de mon coupe circuit ). Seulement j'ai remarqué que quand j'enclenche l'interrupteur de mon circuit de pré-charge, j'ai seulement 9v a la sortie de ma résistance alors que ma batterie en fourni 84 en pleine charge, et lorsque j'enclenche mon coupe-circuit un énorme clac se fait entendre au niveau du contacteur (ps: mon wattmètre a claqué a l'allumage aussi je pense que le problème vient de là, j'espère ne pas avoir endommagé le contro) .
Ça ne s’était jamais produit sur mes autres prototypes. Ce que j'ai changer c'est l'ajout de l'interrupteur avant ma résistance de pré-charge, et je n'ai jamais travaillé avec des tensions aussi élevé .
Avez-vous une idée de ou j'ai fait un erreur ou de se qu'il faudrait que je fasse pour régler le problème?
Anonyme, 13 msg, (FR-07).
 Citer Alerter [716811]
20-07-2021 à 10h53
16-08-2021 à 11h42
El kéko ouvres ton propre sujet merci.
Hors-sujet:
Il faut activer ton petit interrupteur de pré-charge avant d'activer le gros coupe circuit. Si tu oublies de le faire tu obtiens un fort arc électrique qui peut charboner les contacts de ton coupe circuit.
La résistance de pré-charge n'est pas obligatoire mais c'est mieux pour éviter d'usuer prématurément ton circuit.
merci peter
Merci à toi Tchang tu es l'initiateur de cette aventure
Alerter [716992]
Message modifié le 2021-08-16 11:46:46 par Peter.
1009 messages.      96 97 98 99 100 101 - Électro Tuk-Tuk (Aixam 550Twin avec mid-drive Qs Motor) - Lu 45972 fois. [24924]
