84 messages.      4 5 6 7 8 9 - Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011) [19426]
Peper1590
23-08-2021 à 16h05
Oui c’est sur
Vous voulez mettre un pack dans le boîtier ?
Anonyme, 75 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [717124]
Fred40
23-08-2021 à 16h05
Pepeer1590 oui si c'est aussi simple que sur le schéma j'aimerais bien
Anonyme, 2 msg, (FR-40).
 Citer Alerter [717125]
23-08-2021 à 16h05
Peper1590
23-08-2021 à 18h21
Je fais moi-même les packs
Suivant le bms smart connecte vous devez rester en 24v je crois
Là pack 24v 18ah
 Citer Alerter [717128]
23-08-2021 à 18h21
Charles-67
24-08-2021 à 09h25
bonjour,
sur un BMS la signification des bornes est la suivante (elles peuvent ne pas toutes être présentes, cela dépend du BMS)
B+ c'est le + du bloc formé par les batteries (les 18650 soudées entre elles par exemple)
B- c'est le - du bloc formé par les batteries
P+ c'est le + de l'alimentation à utiliser pour fournir l'énergie au système
P- c'est le - de l'alimentation à utiliser pour fournir l'énergie au système, c'est lui qui est coupé par le BMS si la tension devient trop basse.
C+ c'est pour le + du chargeur
C- c'est pour le - du chargeur
le branchement sur la batterie de l'istep est comme représenté dans ce message Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011)
page 6 de cette discussion
il est plus prudent de débrancher la régénération comme expliqué plus haut dans ce post
le passage de 24V à 36V ne pose pas de problème
1148 msg, 5 ans. (-67).
Alerter [717164]
Message modifié le 2021-08-24 09:27:20 par Charles-67.
84 messages.      4 5 6 7 8 9 - Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011) - Lu 12882 fois. [19426]
