Charles-67
23-08-2021 à 22h09
photo plus grande
on voit qu'il y a un réglage niveau fil électrique
1368 msg, 8 ans. (-67). Discussion déplacée depuis la rubrique Controleurs pour vae, le 2013-10-22 22:56:31 par Havoc.Message modifié le 2021-08-23 22:11:22 par Charles-67. |
Nad75
23-08-2021 à 22h14
il faut que je démonte les levier de frein??
Je suis désolée...
Anonyme, 18 msg, (FR-75). |
publicité 23-08-2021 à 22h14
Charles-67
23-08-2021 à 22h17
pas forcément, il faut jouer sur les réglages s'il y a des vis
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Charles-67
23-08-2021 à 22h23
sinon cherche "réglage frein vélo électrique" sur google et sélectionne vidéo avec la marque du vélo en + s'il y en a une
Nad75
23-08-2021 à 22h25
Le cable sur le frein gauche est soudé...
Charles-67
24-08-2021 à 09h02
la molette au niveau du câble électrique ne permet-elle pas de régler la position du capteur en profondeur?
le long du câble électrique y-a-t-il un connecteur que l'on peut débrancher/rebrancher facilement ?
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2021-08-24 09:04:57 par Charles-67. |
Nad75
24-08-2021 à 13h28
J'ai tout démonté et le problème est que lorsque le levier de frein appuie sur ce bouton alors qu'il ne devrait pas. Lorsqu'il n'y a pas de pression le vélo fonctionne.
Nad75
24-08-2021 à 13h35
Et la molette j'ai pu la retirer, j'ai mis le bouton poussoir le plus loin du frein et il le touche quand même..
24-08-2021 à 13h57
Débranches le il est défectueux. Commandes un nouveau levier ou juste le contact sur tu en trouve un .
Sinon visses le correctement car c'est un contact inversé. C'est quand tu appuie dessus qu'il doit couper le contact pas quand il est relâché. C'est un contact NF.
Message modifié le 2021-08-24 14:00:03 par Peter. |
publicité 24-08-2021 à 13h57
Nad75
24-08-2021 à 14h05
Ok merci je vais voir pour en racheter un. Quand tu dis, visse le correctement ça veut dire quoi ? Si le contact est inversé c'est possible ? Cest étrange car il fonctionnait très bien jusqu'à présent, ca peut s'inverser du jour au lendemain ?
Merci pour tout en tout cas vous êtes au top !
