18 messages.   1 2   - pas de puissance sur quad 1500 watts de Nicolas 13 [29613]
Benetval70
26-08-2021 à 15h50
salut la team,
je demarre le sujet pour Nicolas13 qui nous viens du Canada...
voila a toi la place pour expliquer ton probleme...
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [717263]
Nicolas13
26-08-2021 à 19h38
Bonjour,mon problème est que mon quad est bridé,aucune puissance,vitesse max de 26-28 km/h et même en pentes abrute il reste à 26-28 même quand sent un certain freinage.sa fait plus de 1 ans que j’essaie de résoudre ou du moin améliorer se problème.j’ai dépensé énormément d’argent en controleur,batteries….etc et rien a faire
10 msg, 42 ans. (-G2).
 Citer Alerter [717269]
26-08-2021 à 19h38
kit ebike
Nicolas13
26-08-2021 à 19h42
Batterie 48volt moteur 1500watts
 Citer Alerter [717270]
26-08-2021 à 19h51
Il tourne a quelle vitesse ton moteur ?
À vide, vitesse angulaire sur l'arbre moteur.
Quel est le ratio de ton réducteur ?
Nbrs de tours moteur pour 1 tour de roue.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717271]
Message modifié le 2021-08-26 19:57:49 par Peter.
Nicolas13
26-08-2021 à 20h27
Moteur 3600rpm
34 ah
Ratio 10.44:1
 Citer Alerter [717272]
Nicolas13
26-08-2021 à 20h32
y’a trois gros fil qui sorte du moteur est 5 petit
J’ai testé les trois gros fil avec deux batteries différentes et est ce normal qu’il en est pas un pareil?
 Citer Alerter [717273]
26-08-2021 à 21h20
Ne va pas plus vite que la musique. Un moteur qui tourne à 3600 tr/min avec un réducteur de 10.44 ça donne 344tr/min pour les roues arrière. Donc forcément la vitesse est faible.
Quelle circonférence font les roues ?
 Citer Alerter [717275]
Nicolas13
27-08-2021 à 00h58
Pneu 18x9.50-8
non selement la vitesse estfaible me le couple est presque inexistant.
 Citer Alerter [717277]
Nicolas13
27-08-2021 à 01h03
ma dernière solution serais de tout changer,moteur 2200w 72v et batteries mes revient très dispendieux et j’ai pas de garantie qu’il va y avoir une grande amélioration
 Citer Alerter [717278]
27-08-2021 à 01h03
27-08-2021 à 07h52
Comme je te disais il ne faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent sans être sûr de ce que tu fait.
Un moteur 72v 2000w ne veut pas dire que ton problème sera résolu.
Quel est le couple de ton petit moteur 1500w ?
Tu n'arrives pas à monter une petite pente ?
Ou simplement tu n'a pas de sensations d'accélération puissante ?
As tu essayé de tracter une charge lourde ?
Avec un réducteur aussi important il faut un moteur qui tourne très vite pour rouler à une vitesse élevé, ou des roues gigantesques !!
Pour te donner une idée, il faudrait des pneus avec une circonférence de 2,5m pour arriver à rouler à 50km/h avec ton moteur qui tourne à 3200tr/min.
C'est à dire un pneu qui fait 80cm de rayon ou encore 32 pouces.
Je parle bien de la taille extérieur du pneu pas la taille de la jante.
Donc si tu gardes les roues d'origine (ce qui est le plus probable) il te faut un moteur qui tourne beaucoup plus vite.
Un moteur qui tourne à 6000tr/min te donnera une vitesse de seulement 46km/h.
Ton réducteur est du type agricole avec une très forte réduction.
Quel est l'utilisation de ton Quad ?
Adulte / enfant ?
Tout terrain /route ?
Pour un quad de taille adulte il faut un moteur de plus de 5kW avec une vitesse de rotation adaptée au réducteur afin d'avoir une vitesse et un couple suffisant pour s'amuser.
Avec un réducteur de 5 tours moteur pour 1 tour de roue tu pourrais rouler bien plus vite. Forcément le manque de couple de ton petit moteur s'en ferai ressentir, mais avec un moteur qui tourne à 4000tr/min et un couple initial de 50Nm et un réducteur de 5 tu peux obtenir quelque chose de vraiment correct.
Je faisais rouler une petite voiture sans permis de 450kg à 72km/h avec un moteur qui développait 25kW (vendu pour 3kW) avec un couple de 50Nm et un réducteur de 7,4. Au final les roues de 1,5m de circonférence (0,5m de rayon ou 19 pouces hors tout) tournaient à 800tr/min avec un couple de 370Nm, le moteur tournait à 5920tr/min en charge en vitesse maxi.
Dans l'exemple de moteur que tu donne le couple est de 7,2Nm il en faut 5x plus au moteur pour avoir quelque chose de correct.
Je commencerai par remplacer ou modifier le réducteur afin qu'il soit moins réducteur. Si tu arrives à 7 ou 8 tours moteur pour 1 tour de roue ce sera déjà mieux.
Ensuite nous verrons s'il faut modifier autre chose. Mais à mon avis ton moteur est bon pour un petit Quad pour enfant tout comme celui de 72v 2000w d'ailleurs.
Une batterie puissante est aussi indispensable pour avoir du couple. 72v c'est une bonne tension mais il faut que la batterie donne plus de 100A en décharge maxi pour avoir de bonne performance. Je ne parle pas des Ah mais des A ou des Watts.
Une batterie de 7 ou 8kW c'est déjà un bon début.
Exemple d'un kit plus adapté pour de meilleures performances.
72v 4800tr/min 3000w 45km/h.
a.aliexpress.com
Exemple d'un moteur qui tourne à 5000tr/min en 72v
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [717279]
Message modifié le 2021-08-27 19:50:38 par Peter.
18 messages.   1 2   - pas de puissance sur quad 1500 watts de Nicolas 13. [29613]
kit moteur pédalier pour vélo
