40 messages.      1 2 3 4 - Bafang BBS02 erreur 21H [26043]
30-08-2021 à 08h34
Bonjour, la batterie est elle vraiment à 54v comme tu le penses ?
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717390]
Vmaxnormand
30-08-2021 à 11h44
Bonjour, oui j'ai testé avec une autre batterie et un tensiomètre. C'est bizarre...
Anonyme, 103 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [717392]
30-08-2021 à 11h44
30-08-2021 à 12h15
Peut-être un faux contact sur le fil de retour de tension vers l'afficheur.
 Citer Alerter [717395]
Vmaxnormand
30-08-2021 à 12h24
J'ai testé avec un autre afficheur le 500c et le pb persiste...
 Citer Alerter [717396]
30-08-2021 à 13h25
Je crois que le fil qui sert à indiquer la tension est marron. S'il est à 45v alors le pb vient sûrement du contrôleur.
Surtout si tu as déjà essayé de remplacer la connectique. Cherches sur le forum il y a des discussions au sujet de ce fameux fil qui sert a tromper le contrôleur lorsque les utilisateurs veulent augmenter la tension de la batterie sans que le contrôleur se mette en défaut surtension.
 Citer Alerter [717399]
Message modifié le 2021-08-30 13:35:21 par Peter.
Vmaxnormand
30-08-2021 à 14h49
Merci peter,
J'ai beau chercher sur le forum je ne trouve rien pour augmenter la tension de la batterie en trompant le controleur.
Je me dis que si je reprogramme en parametrant la low batterie à 30v (ma batterie est une 48v et actuellement le low battery est à 39v) ca reglerait un peu le pb?
 Citer Alerter [717401]
30-08-2021 à 15h07
Pour ce type de ruses, regarde les messages de SuperJC.
Il la décrit par exemple dans son blog vélo: cyclurba.fr
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [717402]
30-08-2021 à 15h38
Peut-être que le reset et reprog du contrôleur serait suffisant pour retrouver les bonnes valeurs. Il faut peut-être juste refaire le calibrage. C'est pour ça qu'il serait intéressant de connaître la valeur que donne ce fil.
Je sais que Super JC et Jacques74 pourraient t'aider mais je ne sais pas quand ils reviendront faire un tour par ici.
 Citer Alerter [717403]
Vmaxnormand
30-08-2021 à 15h44
ok merci je vais tenter un reset et reprogrammation pour voir...
 Citer Alerter [717404]
30-08-2021 à 15h44
30-08-2021 à 15h56
Tu es allé voir le blog dont Havoc a donné le lien ? Il y a la photo du fil en question il est rouge sur sa photo. Il dit avoir installé une diode zener 3,3v pour tromper le contrôleur, mais ce n'est pas pour augmenter la tension mais au contraire pour la faire chuter afin d'installer une batterie de tension plus importante, et tout en envoyant une info avec une tension inférieur au contrôleur. Dans son cas une batterie de 39,6v au lieu de 36v et le fil rouge avec la zener donc du 39,6-3,3v=36,3v au contrôleur.
Ainsi le contrôleur fonctionne comme s'il était alimenté avec une batterie 36,3v alors qu'elle fait 39,6v.
Alerter [717406]
40 messages.      1 2 3 4 - Bafang BBS02 erreur 21H - Lu 1623 fois. [26043]
