Kalou09
09-01-2020 à 18h19
Donc tu pense que c'est la programmation et qu'il faut le reprogrammer ?
Anonyme, 5 msg, 63 ans. Foix (FR-09). kalou09 |
09-01-2020 à 18h21
Non, ça ne peut pas venir de là.
publicité 09-01-2020 à 18h21
Kalou09
09-01-2020 à 18h38
Ok, donc le compteur non plus reste le contrôleur
Marcus33
31-01-2020 à 20h03
RE ... la suite...
Mon display m'a fait le coup de la coupure moteur et affichage "30H" aujourd'hui.
Je précise que le contrôleur est quasi neuf ( je viens de le changer);
Je précise que ce code erreur s'est affichée quand je ... roulais fort .. on va dire ( j'étais à 47/48 km/h, mais en moyenne je roule auuot de 35 km/h et c'est tout plat chez moi) .
J'ai ensuite réduit ma vitesse et l'assistance, l'erreur s'est enlevée.
J'ai réaccélère et rebelote , coupure et erreur 30H.
Ensuite l'erreur s'est effacée et tout a fonctionné normalement mais je me suis lilmité à 25 km/h avec l'angoisse que ça recoupe !
Alors je sais que 30H signifie erreur de communication.
Mais est ce que ça pourrait être lié à une intensité fournie trop forte ? car quand j'ai réduit je n'avais plus de problème.
Franchement ce BBS02 je vais finir par regretter il va me rendre fou !
Anonyme, 21 msg, (FR-79). |
31-01-2020 à 20h25
Cela vient probablement d'un courant insuffisant disponible. Vérifie la qualité de tes liaisons vers la batterie. A mon avis, le BBS ne fait que révéler un défaut externe.
Marcus33
31-01-2020 à 20h32
OK, merci !
Bon rien de grave alors... je vais regarder cela de plus près.
Merak
02-02-2020 à 22h39
Salut tout le monde.
Alors quelles sont les nouvelles de ton bafang Marcus?
Pour ma part j'ai eu l'erreur 21h et saccades moteur sans pouvoir le faire fonctionner plus de 2 secondes d'affilée. On a testé un autre écran ainsi qu'un autre cable pieuvre. Toujours le même defaut . C'est donc le contrôleur?
Anonyme, 172 msg, 39 ans. Gradignan (FR-33). |
Membre16345
02-02-2020 à 22h57
Quel idée, une recherche sur Bafang + erreur 21 =
1. Please check to make sure your Speed Sensor and magnet are installed correctly. The magnet must be installed within in 1-2mm of the Speed Sensor with the smooth side of the magnet facing the Speed Sensor. Make sure that the Speed Sensor is fully screwed into the Motor lead plug.
2. If Step 1 does not fix the error, you most likely broke your Speed Sensor and need a new one.
www.bafangusadirect.com
En bref s'il est bien en place, le remplacer si l'erreur perdure.
Marcus33
02-02-2020 à 23h06
Salut ,
Oui, j'ai remplacé le contrôleur il est reparti comme en l'an 40.
Et aucun rapport avec le capteur de vitesse...
Et c'est ça , le moteur saccadait et l'accélérateur ne fonctionnait pas.
Le truc qui me tracasse c'est que je ne sais pas la cause. Tu sembles avoir le même problème que moi.... Si tu trouves la causse je veux bien savoir.
J'ai relancé le sujet car j'ai eu une erreur 30H avec mon nouveau contrôleur et coupure moteur quand je l'ai poussé à plus de 45km/h.
J'ai vérifié les connectiques tout semble ok.
Du coup j'ai réduit l'ampérage max à 20A. Et je pense que je vais rester comme cela.
Anonyme, 21 msg, (FR-79). Message modifié le 2020-02-02 23:07:55 par Marcus33. |
publicité 02-02-2020 à 23h06
| Lien commercial -181- |
Vmaxnormand
28-08-2021 à 18h07
Petit pb avec mon bbs02b 750w. Qd j'allume mon display 750c il m'indique une tension de batterie erronée( genre 45v alors qu'elle est pleine soit 54v).
Quelqu'un à une idée d'où vient le pb?
j'ai changé la pieuvre et tester sur un autre display, toujours le même pb...
merci
Anonyme, 130 msg, (FR-50). |
