9 messages.    - Pas de connexion avec câble de reprog... [29629]
Gégélectrik
31-08-2021 à 11h50
Hello à tous,
j'ai reçu mon cable USB, je me suis connecté sur mon PC, mais le logiciel (version de Penoff) ne me connecte pas au vélo.
J'ai testé les deux ports dispo, com1 et 3.
J'ai fait le scan des ports, relancé le soft...Rien.
Je suis bien câblé sur le connecteur vert, vers le moteur.
Je suis sous Win 10 et mon Bafang est un BBS02 750W.
Est-ce la version du soft qui foire ??
Merci beaucoup ;)
Anonyme, 80 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [717458]
Dadaz
10-09-2021 à 14h27
Salut,
Il faut activer le moteur pour lire ou écrire avec le soft. Soit en pédalant soit avec l'accélérateur.
Avec la batterie allumée bien sûr
En gros à chaque fois que tu veux lire ou écrire, un petit coup d'accélérateur ou de pédale.
Anonyme, 4 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [717788]
10-09-2021 à 14h27
Gégélectrik
10-09-2021 à 15h13
Hello, merci :)
J'ai lu quelque part, (où, je ne sais plus à cause des tonnes d'infos que j'ai parcourues ;)), qu'il ne fallait surtout pas pousser l'accélérateur pendant la manipulation... sous peine de détérioration.
Tu confirmes avoir déjà fait la manip sur un Bafang BBS02 ? Sans danger ?
En remerciant toutes les bommes âmes électriques !
 Citer Alerter [717790]
Dadaz
10-09-2021 à 15h17
Oui sur 2 moteurs différents.
Attention, il faut mettre juste un petit coup d'accélérateur juste pour lancer un coup le moteur 1 ou 2 sec. Pas accélérer comme une brute non plus hein !
 Citer Alerter [717791]
Gégélectrik
10-09-2021 à 15h19
Je décolle la roue arrière, je suppose
Dans le vide je veux dire
 Citer Alerter [717792]
Message modifié le 2021-09-10 15:19:47 par Gégélectrik.
Dadaz
10-09-2021 à 15h21
C'est mieux, sauf si tu veux courir à côté du vélo avec l'ordi à la main
 Citer Alerter [717793]
Gégélectrik
10-09-2021 à 15h23
A placer pour les prochain JO !!!
 Citer Alerter [717794]
Dadaz
10-09-2021 à 15h29
Sans plaisanter, oui je pose le moteur sur un billot de bois pour soulever la roue arrière, je branche le câble, lance l'appli de reprog.
Je clique sur connecter --> hop un léger coup d'accélérateur.
Je clique sur lire (si besoin) --> encore un coup d'accélérateur.
Une fois les modifs faites, je cliques écrire et hop encore un coup d'accélérateur.
Le logiciel te dit quand il arrive à lire/écrire ou pas.
Et quand on clique sur connecter, les infos du contrôleur s'affichent à droite normalement.
hop un léger coup d\'accélérateur. Je clique sur lire (si besoin) --> encore un coup d\'accélérateur. Une fois les modifs faites, je cliques écrire et hop encore un coup...[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [717795]
10-09-2021 à 15h29
Gégélectrik
10-09-2021 à 15h41
OK. Le temps de trouver de quoi caler le vélo en hauteur (ou d'aller couper un billot, mais j'aime pas faire du mal aux arbres )
et je teste.
Merci !!!
Alerter [717796]
9 messages.    - Pas de connexion avec câble de reprog.... [29629]
