27 messages.   1 2 3   - installation alarme [29632]
Old-school
31-08-2021 à 16h48
Je suis en train d'installer une alarme sur ma trott, j'ai pris ce modèle:
alarme
voici le schéma de câblage pas très explicité quand ton contrôleur n'a pas de sortie:
Voici mon contrôleur et sa carte:
photos.app.goo.gl .
Sur la carte j'ai repéré la borne TB.
Maintenant comment je connecte tous ça.
Le rouge = + bat
le noir = - bat
j'ai besoin de deux fil pour les brancher sur la cosse au niveau de la prise de l'écran et l'autre sur la borne TB, mais lesquels? Comment les reconnaitre?
Christophe
21 msg, 43 ans. ().
 Citer Alerter [717474]
Old-school
31-08-2021 à 16h49
alarme
Le rouge = + bat
le noir = - bat
Christophe
21 msg, 43 ans. ().
 Citer Alerter [717475]
Messages déplacés le 2021-08-31 17:46:44 par Havoc.
31-08-2021 à 16h49
31-08-2021 à 17h30
Bonjour une alarme c'est juste un contact qui s'active avec un relais télécommandé, dans ton cas. Il suffit de raccorder les 2 fils à la place de l'interrupteur ON/OFF du contrôleur. Sur ton contrôleur il n'y a pas d'interrupteur, c'est shunté.
Peter, 9797 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717476]
Message modifié le 2021-08-31 17:41:03 par Peter.
31-08-2021 à 17h41
Il faut donc les brancher sur tes 2 fils électrique lock qui sont actuellement raccordés entre eux avec des cosses banane.
 Citer Alerter [717477]
Old-school
31-08-2021 à 19h17
Ok et l'autre fil il sert à quoi du coup, je peux m'en servir pour active la fonction de blocage de roue du contrôleur (TB)? Si j'ai bien compris il faut que TB soit à la masse pour bloquer?
Christophe
21 msg, 43 ans. ().
 Citer Alerter [717486]
31-08-2021 à 21h48
Oui tu peux essayer de raccorder le marron sur TB. Il faut raccorder TB à un Gnd pour activer le blocage de la roue et si le marron balance 0v sur TB quand tu actives la télécommande alors c'est parfait.
 Citer Alerter [717490]
Message modifié le 2021-08-31 21:52:04 par Peter.
Old-school
06-09-2021 à 20h00
J'ai essayé un peu toute les combinaisons mais rien y fait il coupe pas l’alimentation au niveau de l'électrique lock, quand je mesure au borne de n'importe lequel des trois fil aucun ne délivre 36v quand l'alarme ne fonctionne pas je me demande si elle n'a pas un défaut.
21 msg, 43 ans. ().
 Citer Alerter [717685]
Old-school
06-09-2021 à 20h02
si quelqu'un parle le chinois.
21 msg, 43 ans. ().
 Citer Alerter [717686]
06-09-2021 à 21h28
Et voilà !
 Citer Alerter [717688]
06-09-2021 à 21h28
Old-school
06-09-2021 à 21h46
Merci, je comprend toujours pas comment elle fonctionne. Je crois que je vais juste me contenter de la fonction d'alarme si on la touche dommage pour fonction de coupure d'alimentation.
21 msg, 43 ans. ().
 Citer Alerter [717689]
Message modifié le 2021-09-06 21:50:33 par Old-school.
27 messages.   1 2 3   - installation alarme. [29632]
kit moteur pédalier pour vélo
