34 messages.      1 2 3 4 - Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé) [25932]
24-06-2020 à 09h53
A partir du moment où la partie magnétique est coupée en deux (interrompue), on n'a plus le même nombre de pôles et ils ne sont plus disposés pareil.
As-tu remplacé cette pièce depuis ?
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [683489]
Vitti78
24-06-2020 à 09h59
Non, ce n'était pas cette pièce mais la petite partie électronique, (comme une mini carte mère) qui avait grillé. Pour 10 euros j'ai réparé le moteur. ;-)
Jérémy, 25 msg, 32 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [683493]
Message modifié le 2020-06-24 10:00:16 par Vitti78.
24-06-2020 à 09h59
Requin51
21-07-2020 à 09h29
Pour info, mon disque magnétique est cassé d'origine, seulement il ne s'est jamais barré, donc pas de panne...
Je l'ai simplement bien recollé lors d'un entretient avec de la colle/résine bi-composant...
Aucun symptôme de dysfonctionnement.
Anonyme, 57 msg, (FR-51).
 Citer Alerter [686806]
Message modifié le 2020-07-21 09:34:06 par Requin51.
21-07-2020 à 09h29
Larudakote
01-09-2021 à 10h51
Ayant connu cet été le même désagrément du fonctionnement soudain de mon BBS01 par intermittence, de façon hiératique, j'ai lu cette discussion grâce à Didier. Pour archive, je rajoute quelques éléments qui pourront servir.
A mon sens, la meilleure vidéo du démontage est ici. Cela dit, à 0'35 le gars dévisse avec une pince à longue portée les doigts dans le nez. Il y a fort à parier que tout le montage avait été fait "à vide".
De mon côté ce fut bien différent : j'ai dû d'abord mettre une giclée de WD40 et surtout chauffer fortement avec un décapeur thermique. Ce fut alors plus simple.
En même temps que le disque acheté chez Greenbike, notez qu'ils vendent l'outil ad hoc. Le tout à vil prix.
Ce démontage m'a permis de constater la qualité de fabrication du BBS, notamment les excellents ajustements (roulements, coupelles, paliers, etc). La maintenance du côté de cette couronne est des plus simples, sans démonter le moteur du vélo ! Ce qui n'est pas le cas sur un TSDZ2.
22 msg, 55 ans. ().
Alerter [717508]
34 messages.      1 2 3 4 - Problème capteur pédalage Bafang BBS (résolu disque magnétique cassé) - Lu 1633 fois. [25932]
