Vitti78
06-01-2020 à 10h50
Papat-Le-Bref a écrit :
Il faudrait voir la tête du disque magnétique du pas (petit disque en plastique qui porte les aimants). C'est l'élément le plus fragile.
Je t'ai envoyé un MP, si jamais toutes les photos sont dispos sur le lien :)
Jérémy, 25 msg, 35 ans. Bordeaux (FR-33). |
06-01-2020 à 11h20
Où est donc passé le disque du PAS?...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-01-06 11:26:27 par Papat-Le-Bref. |
publicité 06-01-2020 à 11h20
Jarjar31
06-01-2020 à 19h17
Entre les engrenages,
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Vitti78
07-01-2020 à 09h18
@Papat-Le-Bref et @Jarjar31, je démonte à nouveau l'ensemble ce matin, et je vais prendre une photo individuelle de toutes les pièces.
Hier soir pendant que je roulais mes pédales ont recommencé à se "durcir" pour le pédalage, je sentais comme une résistance interne et la dernière fois que j'ai ignoré le souci, j'ai flingué ma roue libre ce qui a eu pour effet de me faire pédaler dans le vide comme si j'avais déraillé, sans accélérateur le vélo ne pouvait plus avancer.. ).
Merci pour votre aide!
PS: j'ai commandé le capteur PAS sur Greenbikekit, ils se sont trompés d'expéditeur, bref, c'est pas ma journée ^^
07-01-2020 à 11h13
Inspire toi des vidéos sur Youtube pour tout remonter dans l'ordre, dans le bon sens et sans oublier de pièces.
Exemple de vidéo:
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-01-07 11:16:27 par Papat-Le-Bref. |
Vitti78
07-01-2020 à 11h24
merci , je vais suivre la vidéo (j'utilisais celle de Ozo electric comme modèle). Là je suis en plein démontage et je prends soin de tout photographier.
Vitti78
07-01-2020 à 11h37
voici la photo arrière (celle contre l'engrenage) du PAS
Vitti78
07-01-2020 à 11h51
voici un lien Onedrive avec toutes mes photos:
Photos démontage
vous pourrez voir que la cache plastique est fendu, et surtout que les vis censées relier l'essieu central à l'engrenage de plateau ont littéralement étaient "sciées" en deux malgré deux changement précédents, là certaines moitiés sont carrément coincées dans l'engrenage de plateau (cf photos).
Jérémy, 25 msg, 35 ans. Bordeaux (FR-33). Message modifié le 2020-01-07 11:57:19 par Vitti78. |
07-01-2020 à 12h01
Le disque du PAS est en piteux état... Il faut le remplacer.
Si les vis cassent, c'est qu'il y a un gros problème mécanique. Peut-être une pièce montée dans le mauvais sens ou une pièce détruite qui manque maintenant.
N'oublie pas de graisser à mort au remontage.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-01-07 12:04:14 par Papat-Le-Bref. |
publicité 07-01-2020 à 12h01
| Lien commercial -181- |
Vitti78
07-01-2020 à 12h02
tu penses que c'est lui qui cause ma panne? Je le commande de suite en espérant que ce ne soit que ça..
