49 messages.      1 2 3 4 5 - tchangly21 controleur LH-100 [26369]
11-01-2021 à 18h09
Il faut que tu branche ta poignée de gaz sur les bornes dédiées à cela et non le signal gaz du LCD.
Il faut brancher le rouge sur le 4,3v, le vert sur le SD et le noir sur n'importe quel gnd.
Sinon change le LCD.
a.aliexpress.com
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [703268]
Message modifié le 2021-01-11 19:09:06 par Peter.
Arnodefaye
23-08-2021 à 21h32
Bonjour à tous,
J'ai récemment fais l'acquisition d'un afficheur lcd SL-100 (apparemment analogue au LH-100) avec son contrôleur (36v 350w) pour un projet de mini quad électrique et je peine ne serait-ce qu'à allumer l'écran lcd. J'ai relié le lcd au contrôleur par la fiche plate 5 fils, il me reste deux fils (blanc et noir), j'aimerais savoir à quoi correspond ce fil blanc et si seulement avec la fiche 5 fils mon écran devrait s'allumer quand j'appuis sur power. J'ai mesuré une tension de 29v entre le rouge et le noir de cette même fiche.
Si je ne suis pas dans la bonne conversation n'hésitez pas à me le dire.
Je demande donc votre aide à ce sujet, d'avance merci, bonne soirée.
Anonyme, 68 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [717139]
23-08-2021 à 21h32
Mv473
23-08-2021 à 21h45
Le problème est que selon l'origine des écrans, les couleurs changent, je dis ça pour en avoir fait moi même l'expérience, et généralement ensuite l'afficheur ne veut plus fonctionner car il a été cramé, un des câbles va directement à la batterie, et l'autre va au contact, un va à la vitesse, l'autre il me semble au signal poignée, je ne me souviens plus de tête, mais ces câbles ne doivent pas être intervertis !
Le plus simple est en effet de démonter l'afficheur, et de deviner via les marques sur la platine, quel est le positif, le négatif, et les autres couleurs.
Je reste pessimiste quand à son fonctionnement si tu as une seule fois eu des câbles inversés.
Anonyme, 172 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [717144]
Message modifié le 2021-08-23 21:47:36 par Mv473.
26-08-2021 à 11h04
Ça doit être la connectique pour l'option éclairage si ces 2 fils sont sur le harnais de connectiques venant du LCD.
Comme sur la photo ci-contre
Les informations de câblage de ces contrôleurs se trouvent sur le site d'achat. Il y a toujours un schéma avec les appellations des connectiques cela aide beaucoup.
Lien vers l'article, il faut cliquer sur "description de l'article" pour avoir tous les détails.
a.aliexpress.com
L'écran LCD doit s'allumer il faut l'activer en appuyant sur le bouton rouge pendant 5sec environ.
 Citer Alerter [717248]
Message modifié le 2021-08-26 11:08:48 par Peter.
Benetval70
26-08-2021 à 15h56
tant que l on parle de lh100, les miens on des mauvais branchements sur le capteur PAS;
il faut inverser le noir est le bleu dans la prise 3 pin
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [717264]
26-08-2021 à 19h09
Les lh100 sont merdiques pour l'utilisation du PAS. C'est plutôt pour une utilisation en mode trotinette.
 Citer Alerter [717267]
Benetval70
01-09-2021 à 16h03
ma femme a toujours son lh100 sur son moteur de 1500 watts, rien a signaler comme soucis
 Citer Alerter [717522]
Arnodefaye
18-09-2021 à 09h56
Bonjour à tous, j’ai démonté l’écran lcd et le contrôleur afin de vérifier la correspondance des couleurs que vous trouverez ci joint.
N’ayant pas trouvé le problème, j’ai décidé de commander un autre contro+ecran, cette fois ci un gt100. J’ai vérifié la correspondance des couleurs des fils, je n’ai pas trouvé de problème à première vue, mais c’est là où je sollicite votre expertise. J’ai branché l’alimentation du contrôleur, connecté la fiche du lcd au contro mais impossible d’allumer l’ecran en appuyant sur le bouton power (longtemps). Si vous avez des idées pour solutionner mon problème n’hésitez pas à m’en faire part. Merci beaucoup.
Voici mon contro+ecran acheté sur aliexpress :
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [718009]
18-09-2021 à 09h56
18-09-2021 à 10h15
Le problème ne vient pas de ton contrôleur ni les fils. C'est probablement la batterie.
Il faut lui raccorder une lampe et voir si elle s'allume.
29v si ta batterie est une 36v elle est totalement déchargée.
Alerter [718010]
Message modifié le 2021-09-18 10:23:45 par Peter.
49 messages.      1 2 3 4 5 - tchangly21 controleur LH-100 - Lu 974 fois. [26369]
kit moteur pédalier pour vélo
