26 messages.   1 2 3   - vae smlro xdc600 [29649]
Jlb39
24-09-2021 à 16h44
Bonjour Peter, merci pour ta réactivité, je dois avouer que je ne connais pas grand chose dans le domaine des vttae. Comment faire pour pour régler le paramètre P10 sur 2. Les fils du capteur c'est ce que tu as entouré, je pense que c'est bon car je n'aurais pas pu les fixer ensemble. Par contre j'ai un doute avec la fiche blanche sur laquelle le cable noir avec 5 fils vient se connecter, étant donné que sur l'ancien boitier contrôleur, ces fils avaient été cramés, je me demande s'il y a encore un contact.
Merci beaucoup pour ton savoir et ton aide. A bientôt .
Anonyme, 14 msg, (FR-39).
 Citer Alerter [718170]
24-09-2021 à 17h34
Je penses que tes branchements sont ok.
Les inversions de fil sur les fiches n'empêchent pas de les raccorder.
S'il y avait un problème sur la fiche blanche je pense que ça aurait cramé à nouveau.
Il est possible que ton capteur de pédalage soit mort.
Pour les réglages du contrôleur je n'arrive pas à trouver la notice.
Essaie de faire ce qui est écrit sur l'image jointe.
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718172]
Message modifié le 2021-09-24 18:29:12 par Peter.
24-09-2021 à 17h34
Jlb39
25-09-2021 à 15h39
bonjour Peter, je ne voie pas l'image jointe. Où se trouve le capteur de pédalage ou la couleur des fils? Merci
 Citer Alerter [718222]
25-09-2021 à 18h33
Sur l'image il est écrit d'appuyer longuemenymt sur les boutons + et - pour entrer dans les paramètres.
Ensuite tu navigues dans le menu jusqu'à P10 tu peux valider avec le bouton du milieu et changer les paramètres avec + et -.
Le capteur de pédalage est proche de l'axe du pédalier.
Les fils du capteur de pédalage sont entourés en orange sur la photo page précédente. Il suffit de suivre ce fil pour arriver jusqu'au capteur.
 Citer Alerter [718228]
Message modifié le 2021-09-25 18:38:24 par Peter.
Jlb39
27-09-2021 à 10h11
Bonjour Peter, tu me dis que le capteur de pédalage est proche du pédalier, cela correspond à la photo envoyée maintenant? Ne serait-ce pas là le problème? Merci pour ta réponse. A te lire
 Citer Alerter [718311]
27-09-2021 à 10h49
Oui c'est ça et oui c'est possible. Il faut tester entre le fil rouge et le noir si tu as 4,3v environ. Déjà si c'est le cas cela veut dire que ton contrôleur est ok.
Il faut aussi qu'entre le rouge et l'autre fil de couleur il y ait des impulsions +4,3v-0v lorsque tu tournes le pédalier. Si ce n'est pas le cas il est possible que le capteur soit HS.
Dans ce cas tu peux le remplacer ça coûte moins de 10€.
 Citer Alerter [718316]
Jlb39
27-09-2021 à 10h58
Merci pour ta réponse Peter, je vais faire le test. Où pourrais-je trouver trouver ce genre de capteur? Merci
 Citer Alerter [718317]
27-09-2021 à 13h20
Ici par exemple :
amazon.fr/gp/aw/d/B08BZRCTT9/ref=sspa_mw_detail_1?ie=UTF8&psc=1
Ou encore là :
a.aliexpress.com
Et là aussi :
ozo-electric.com
 Citer Alerter [718322]
Message modifié le 2021-09-27 13:27:09 par Peter.
Jlb39
27-09-2021 à 15h02
Merci Peter, j'ai commandé la pièce chez Aliexpress de plus c'est sur ce site que j'ai acheté le vélo électrique. Par contre c'est le même produit mais avec 12 aimants. Je pense que cela conviendra.
Bonne fin de journée.
Jean-luc
 Citer Alerter [718325]
27-09-2021 à 15h02
27-09-2021 à 15h38
Mais as tu testé ton capteur avant de commander ?
Et si tu as 6 aimants commandes le bon modèle.
De plus comme je te disais il faut paramétrer le LCD car s'il est réglé sur PAS OFF ou 12 aimants alors qu'il n'y a que 6 aimants c'est possible qu'il ne fonctionne pas correctement, voir pas du tout.
 Citer Alerter [718326]
Message modifié le 2021-09-27 15:47:05 par Peter.
26 messages.   1 2 3   - vae smlro xdc600. [29649]
