18 messages.      1 2 - pas de puissance sur quad 1500 watts de Nicolas 13 [29613]
Benetval70
01-09-2021 à 15h02
alors quoi de neuf par ici?
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [717517]
Nicolas13
03-09-2021 à 04h52
Merci beaucoup pour votre explication,maintenant j’y vois beaucoup plus clair.
Si vous me permettez j’aurais une derniere question.si j’oublie l’idée d’augmenter la vitesse mes augmenter selement le couple,performant au départ,y’a t’il une solution?
Curieusement mon véhicule a beaucoup plus de couple à reculons(beaucoup moin vite par contre)j’ai tellement pas de couple,ses catastrophique.si je bloque les roues avant,je sent quand même une certaine puissance mes l’accélération est interminable.
10 msg, 42 ans. (-G2).
 Citer Alerter [717554]
03-09-2021 à 04h52
03-09-2021 à 07h02
La seule sotulion pour augmenter le couple est de changer le moteur et le contrôleur.
Le réducteur de ton Quad permet déjà de multiplier par 10,44 le couple fourni par l'arbre du moteur, donc si tu prends un moteur avec un couple de 50Nm tu auras 500Nm en sortie du réducteur, ce qui est énorme. Là ton moteur doit donner 5Nm donc 50Nm en sortie de réducteur, de plus sa faible puissance et sa faible vitesse de rotation ne permettent pas d'avoir de bonnes performances.
Pour info le moteur sur le Quad de Ben donne 51Nm au moteur et sa transmission permet d'avoir environ 250Nm sur l'arbre des roues arrière. Son moteur tourne à plus de 5000tr/min et cela permet de rouler à plus de 80km/h. Il a un contrôleur de 25kW et une batterie qui délivre près de 18kW sous 74v.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717556]
Message modifié le 2021-09-03 07:09:21 par Peter.
Nicolas13
03-09-2021 à 08h54
80km/h ???incroyable.je vais chercher pour un moteur et controleur,les deux liens que vous m'avez donne sur aliexpress,malheureusement se n'est pas pareil.
 Citer Alerter [717558]
Nicolas13
03-09-2021 à 09h01
Seul moteur que je trouve est un 72v/3kw/4800rpm par contre le Nm n’est pas indiqué.
 Citer Alerter [717559]
03-09-2021 à 09h38
Il faut demander plus de précision au vendeur. Le problème c'est qu'en 72v il va aussi falloir changer ta batterie.
Sinon tu peux essayer de passer en 72v avec ton moteur existant ça sera toujours mieux que 48v.
Il tournera 1,5 fois plus vite et aura aussi 1,5x plus de couple.
 Citer Alerter [717560]
Message modifié le 2021-09-03 09:54:27 par Peter.
Benetval70
03-09-2021 à 15h00
oui mon quad marche plutôt bien, il arrive même a casser les vis de fixation de la couronne du 700 raptor
Nicolas, as tu du changement niveau puissance en mettant un des deux contrôleurs que tu as reçu?
je n ai pas le même type de moteur que toi sur le miens rien n est prévu d'origine pour un quad, cet un système DIY a 100/100
 Citer Alerter [717562]
03-09-2021 à 15h00
03-09-2021 à 16h08
Le système de transmission de Nicolas est bien plus adapté que le tiens pour un Quad mais cela implique d'avoir un Kit moteur + contrôleur+ batterie au moins aussi performant que le tiens. Ça lui permettrait d'avoir un couple de camion et une vitesse max de 50km/h voir moins.
Alerter [717569]
18 messages.      1 2 - pas de puissance sur quad 1500 watts de Nicolas 13. [29613]
