750 messages.      70 71 72 73 74 75 - qs moteur 138 sur quad 350 warrior [25652]
Benetval70
24-04-2021 à 23h16
du coup, Tony tu as quoi comme prise pour tes deux cables 8awg en parallèle sur ta batterie 300A? par ce que a part des anderson ou bien souder ou boulonner direct je ne vois pas ce qui pourrais les maintenir..
le 8awg me semble le maxi pour des xt150..
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [711949]
Benetval70
29-04-2021 à 10h40
bon, j’ai reçu la dernière commande:
 Citer Alerter [712256]
29-04-2021 à 10h40
Benetval70
29-04-2021 à 10h42
le disjoncteur DC 200A est aussi gros que mon differenciel AC de 500 milliampères
c’est visiblement du bon matos..
 Citer Alerter [712257]
Benetval70
29-04-2021 à 10h43
je vais vaire un testa la va vite avec un maximum de boucle de rattrapage pour redémarrer l’ensemble nucular bertha.
 Citer Alerter [712258]
29-04-2021 à 11h32
Tu vois c'est loin des petits disjoncteurs que nous installons sur les moteurs Hoverboard.
Si tu appuies sur le bouton Test lorsqu'il est activé, il faut le réarmer en le tirant vers OFF puis vers ON, il faut y aller avec les 2 mains.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [712263]
Benetval70
02-05-2021 à 09h55
ok je note..
j’ai une grosse imprehension a redemarrer le quad
 Citer Alerter [712463]
Benetval70
01-09-2021 à 15h23
bon, un peut de nouvelle du quad..
j ai refais la prise contro et batterie et il a redemarrer avec la gophert
soucis de vitesses qui ne passent plus: fils frottaient contre le cadre..
par contre je n'ai plus de frein a coupure? la prise n'est pas brancher et ne ne sais plus ou elle va sur le nucular..
j ai du renforcer les soudures des supports moteur et ressouder encore une fois le pignon et changer la chaine qui n apprécie pas le couple du Bazard.
je vous ferais une vidéo un de ces 4
 Citer Alerter [717520]
Message modifié le 2021-09-01 15:26:14 par Benetval70.
01-09-2021 à 18h18
Tu peux régler le controleur pour avoir un frein moteur sans actionner la poignée de frein, juste au laché d'accélérateur comme sur une voiture électrique. Sur ma Tuk-tuk ca fonctionnait comme ca.
Du coup il n'y a aucun cable a raccorder, juste à augmenter le réglage de l'intensité de freinage et regler le paramètre brake at 0% throttle sur On.
Si tu veux rebrancher ton contact de frein, il va sur la fiche avec les fils rouge marron et noir.
Tu peux mettre une gâchette ou mettre un contact entre les fils rouge et marron.
 Citer Alerter [717535]
Benetval70
03-09-2021 à 15h11
ok merci Peter,
pour avoir les freins a coupure au levier,c est donc rouge/marron sur la prise du nucular?
j aurais penser noir/rouge
la, il est actuellement comme sur ta tuk tuk mais c'est parfois pénible de ne pas avoir de roue libre a 100/100
cette prise était brancher au début, je ne sais pas pourquoi je l ai supprimer...
aurais tu toi aussi un beug a niveau de l'affichage du régulateur de vitesse? j ai un dédoublement du logo..
 Citer Alerter [717564]
03-09-2021 à 15h11
03-09-2021 à 21h09
Non pas de bug d'affichage. D'éboulement de quel logo ?
Pour le frein regardes le schéma ici.
C'est bien entre rouge et marron, car le noir sert pour le frein analogique avec gâchette.
Alerter [717580]
Message modifié le 2021-09-03 21:10:14 par Peter.
750 messages.      70 71 72 73 74 75 - qs moteur 138 sur quad 350 warrior - Lu 13507 fois. [25652]
