6 messages.    - XDS mini 3 [29653]
04-09-2021 à 13h38
Salut connaissez vous cette marque ?
J'ai vu une ancienne discussion datant de 2011 mais je ne sais pas s'il y a eu d'autres exemple depuis.
En tout cas ma soeur a fait l'acquisition de ce petit vélo il y a quelques mois mais aujourd'hui il est en panne.
Mon beau-frère a réglé les freins et depuis le vélo ne fonctionne plus.
C'est dommage car il est très pratique pour prendre les transports en commun il se plus facilement la batterie est dans le tube du cadre, les roues sont très petites.
Celui-ci est en 24v. J'ai trouvé un site pas très pratique concernant cette marque. Le modèle présenté est en 36v.
en.xidesheng.com
Peter, 9799 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717602]
04-09-2021 à 13h40
Voici la photo du petit vélo
 Citer Alerter [717603]
04-09-2021 à 13h40
04-09-2021 à 13h48
Début des investigations.
J'ai commencé par déconnecter les contacts de freins.
Le contact à clé fonctionne, il y a une poignée de gaz d'origine
Pour l'instant ça ne fonctionne toujours pas.
La batterie est à 24v tout pile, la tension mini est de 21v environ (indiqué sur la batterie).
 Citer Alerter [717604]
Message modifié le 2021-09-04 13:55:10 par Peter.
04-09-2021 à 13h51
Sur la fiche du PAS il y a bien +4,3v.
Je n'ai pas encore testé si le capteur fonctionne.
Du coup je pense que le contrôleur est bon, du moins il y a bien le +5v.
Il faut que je le test avec un autre moteur, ou que je test un autre contrôleur sur ce moteur.
Pour le moment le moteur tourne librement à la main dans le sens horaire, et il force légèrement dans l'autre sens, que le contrôleur soit branché ou non.
Je ne pense pas qu'il soit HS. J'espère en tout cas car sinon la réparation risque d'être plus longue que prévue.
 Citer Alerter [717605]
Message modifié le 2021-09-04 13:57:24 par Peter.
05-09-2021 à 09h43
J'ai testé le moteur avec un autre contrôleur, il est ok, c'est donc le contrôleur du petit vélo qui est HS.
Rien de grillé en apparence mais il semble qu'il y ai des trace d'oxydation autours du processeur.
Le contrôleur est de 2014.
Les appellations des fils ne sont pas tout à fait les mêmes que nous connaissons.
J'ai repéré le jaune qui est branché sur la borne P26a ce qui correspond au +4,3v de la poignée de gaz, le signal gaz c'est le vert qui est sur p27, le + Vcc sur le orange, le +batterie sur le rouge la borne s'appelle +Acc, le Moins sur le noir c'est logique...
 Citer Alerter [717636]
Message modifié le 2021-09-05 09:47:26 par Peter.
05-09-2021 à 09h43
06-09-2021 à 07h10
Voici la vidéo une fois réparé :
J'ai utilisé ce petit contrôleur pour réparer le mini vélo.
a.aliexpress.com
Il est plus cher que les autres contrôleur mais il est hyper simplifié. Aucune programmation complexe. Il faut simplement entrer la taille de la roue, la tension mini de protection, et le nombre de pôles magnétique moteur. Ce paramètre est déjà réglé à 45 d'origine mais il peut être ajusté si la vitesse affichée au compteur ne correspond pas à la réalité.
Un kit de capteur de roue à 15€ est disponible pour afficher la vitesse de la roue plutôt que la vitesse en fonction des RPM du moteur, c'est encore plus simple, dans ce cas le capteur se branche entre le blanc de la fiche capteurs hall et le rouge.
Alerter [717671]
6 messages.    - XDS mini 3. [29653]
