7 messages.    - panne sur 8fun bfswx08 [29659]
Lemantin
04-09-2021 à 18h06
je refait un kit 8fun BFSWX08 36v350w 26
les câbles électriques étaient coupés,pincés,cuits(rouille,blanchis) donc je les est remplacés.
une batterie neuve.
le tout fonctionnait 2 à 3 minutes puis le code 40 bloquait l aide au pédalage en puissance et s’éteignait.(on pouvait faire 500m)
j ai remonté le tout sur un vtt en montant des capteurs de frein,ajusté les longueurs du faisceau électrique ,tout contrôlé au multimètre.
et voilà mon problème:cela ne fonctionne plus.
code 30 sur le LCD
Pro9
617P
savez vous ce que cela veux dire?(pas le code 30 malheureusement je sais)
et a quoi sert la prise blanche 4 pôles qui sort du contrôleur?régler?réinitialiser?si oui, comment?
ah,c est le contrôleur qui se place dans le cul du support de la batterie bouteille (carte ronde avec un plat)
merci
Anonyme, 9 msg, (CH-12).
 Citer Alerter [717622]
Lemantin
05-09-2021 à 18h44
bonjour
quelqu’un a des info. sur ces codes défaut?
SVP
 Citer Alerter [717652]
05-09-2021 à 18h44
kit ebike
05-09-2021 à 19h55
Moi pas du tout. Mais quel est le display qui fonctionne avec ce contrôleur ?
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [717656]
Lemantin
05-09-2021 à 20h08
un king meter j-lcd
c est ce qu il a écrie dessus..
avec les 3 boutons de commande séparé au guidon .
 Citer Alerter [717658]
Message modifié le 2021-09-05 20:12:42 par Lemantin.
Lemantin
05-09-2021 à 20h15
un idée pour la prise blanche 4 pôles?
 Citer Alerter [717659]
05-09-2021 à 20h51
Sur le coup j'ai pensé à l'apprentissage, mais pourquoi quatre pôles ?
Il faudrait que Tchang passe par ici.
Et puis le code 30, c'est pas bon signe.
 Citer Alerter [717660]
05-09-2021 à 20h51
Lemantin
05-09-2021 à 21h48
Merci pour ton intérêt, Havoc.
Dés que je peux je met des photos.
Alerter [717665]
7 messages.    - panne sur 8fun bfswx08. [29659]
