5 messages.    - besoin d'aide controleur draisienne [29666]
Kristof
06-09-2021 à 13h54
bonjour, mon fils à une draisienne sedna rxf sur la quelle le contrôleur à cramer, le mosfett plus precisement, le fabricant ne détaille pas ce contrôleur
et bah du coup, je cherche un contrôleur compatible
voici les caracteristiques de la machine:
batterie lithium ion 24v 5.2ah
moteur brushed ZY1016 250w
controlleur 24v 15A
est ce que celui ci fera l'affaire?
et une deuxième question, il y a, sur cette draisienne, un interrupteur deux position, pour brider et débrider la vitesse, (relier sur le jaune et noir du contrôleur), j'ai bien trouver des contrôleur qui me semble compatible, mais je sais pas si ils disposent de ce mode deux vitesse?
voila, Merci beaucoup pour votre aide
Anonyme, 16 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [717674]
Charles-67
07-09-2021 à 23h11
il est bizarre le contrôleur que tu as trouvé, pas d'entrée throttle (accélérateur) d'indiquée.
et un connecteur "dérailler"
si la draisienne a un accélérateur il faut à priori un autre contrôleur
1148 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [717706]
07-09-2021 à 23h11
08-09-2021 à 06h39
Attention le contrôleur que tu as choisis ne va pas. Il est fait pour les moteurs à balais. Je suppose que ce n'est pas le cas de ta draisienne.
Pour t'en assurer il faut voir si le moteur a 2 fils (brushed) ou 3 fils (brushless).
Il te faut un contrôleur comme celui-ci.
a.aliexpress.com
De plus sur ce contrôleur, tu retrouves la fiche qui permet d'avoir 3 vitesses, sans shunt tu obtiens la vitesse 2, shunt entre noir et couleur 1 = petite vitesse, shunt entre noir et couleur 2 = grande vitesse. Poignée Throttle et autres options...
S'il n'a que 2 fils le tiens semble bon mais les indications notamment dérailleur laissé un doute, je suppose que c'est en réalité la fiche pour la poignée de gaz sinon c'est celui-ci.
a.aliexpress.com
Peter, 9797 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717708]
Message modifié le 2021-09-08 06:50:48 par Peter.
Kristof
08-09-2021 à 09h02
effectivement je confirme que c'est un moteur brushed et non brushless qui est sur la draisienne, quand a "derailleur",...vive les traductions des site chinois il s'agit des branchements du capteur de la poignee d'acelerateur
effectivement le deuxieme a l'air interressant, merci
 Citer Alerter [717713]
08-09-2021 à 09h02
08-09-2021 à 11h00
Dans ce cas celui que tu avais pris correspond bien aussi.
Alerter [717718]
5 messages.    - besoin d'aide controleur draisienne. [29666]
