126 messages.      8 9 10 11 12 13 - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km [21203]
Florent3737400
23-04-2020 à 12h38
Nouveau Run ce matin avec Stop Delay Et Stop Decay à 100 (x10ms) l'un et l'autre.. 1s chacun quand même..
Aucun changement. Toujours le problème de micro coupures d'une part mais surtout.. le moteur semble exactement le même qu'hier
d'ailleurs je devrais observer quand j'arrête de pédaler 1s où il continue tout seul et 1 autre seconde de ralentissement mais rien de tout ça... Le plateau continue de tourner 1 fraction de seconde (genre 3 dixièmes) et c'est fini.
Exactement comme avec la config d'origine.
Je nage en plein mystère je dois bien dire.
Anonyme, 26 msg, (FR).
 Citer Alerter [671915]
24-04-2020 à 11h59
Re, j'ai regardé ta config
la partie onglet PAS est assez particulière ... jamais vu une prog comme ça
Pour moi le start degré est trop faible !
Pour le Work mode essaye déjà sur undefined avant de trouver la bonne valeur (cela change la réactivité du démarrage du PAS, moi j'ai mis 25)
Quant aux stop delay et stop decay, c'est évidemment beaucoup trop !
Keep current pourait être redescendu à ~80 mais ça c'est secondaire.
As-tu essayé mes réglages (strictement les mêmes) pour comparer ??
 Citer Alerter [672194]
24-04-2020 à 11h59
24-04-2020 à 12h03
je te redonne le lien
 Citer Alerter [672196]
Florent3737400
24-04-2020 à 12h23
Bonjour Jacques. Non je n'ai essayé que ça.. je m'y colle ce weekend. On est d'accord que ce serait trop (c'était vraiment pour essayer)... Sauf que chez moi ça n'a aucun effet.. mon moteur ne continue déjà pas l'effort pendant 1s.. donc que faut il comprendre ?
Je poursuis mes investigations avec tes suggestions.
 Citer Alerter [672199]
Jonathan-80-84
06-09-2021 à 15h00
Bonjour à tous je suis tombé en panne avec mon vélo électrique équipé d'un moteur Bafang 48 volts je l'ai depuis 1 ans j'ai parcouru 4000 km jusque-là tout allait bien et du jour au lendemain plus rien de s'allume la batterie a l'air de fonctionner car elle est pleine donc j'aimerais si vous pouvez m'éclairer sur le sujet car je n'y connais pas grand-chose merci d'avance
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [717675]
06-09-2021 à 15h00
Jonathan-80-84
06-09-2021 à 15h24
Bonjour à tous je me suis acheté un vélo équipé d'un moteur Bafang 48 volts il y a un peu plus d'un an j'ai effectué 4000 km et du jour au lendemain plus rien ne s'allume alors que le vélo fonctionne est très bien d'après moi ce n'est pas la batterie car elle quand je la teste elle est pleine pouvez-vous m'éclairer sur le sujet car je n'y connais pas grand-chose merci d'avance
Alerter [717676]
126 messages.      8 9 10 11 12 13 - moteur bafang BBS02b ne fonctionne plus apres 70 km - Lu 10096 fois. [21203]
