10 messages.    - Panne Draisienne e-slide [29597]
Gérard38
22-08-2021 à 08h56
Le contrôleur de ma Draisienne e-slide 1200D est HS. Je n'ai pas pu trouver cette pièce ni l'équivalent avec le même le nombre de fils et de connections.
Quelqu'un aurait-il une idée pour un dépannage ?
6 msg, 74 ans. (-38).
 Citer Alerter [717089]
22-08-2021 à 10h20
Bonjour il faut commander un contrôleur brushless dit "universel".
Il est universel parce qu'il s'adapte sans difficulté majeur avec les engins du marché.
Il faut toutefois remplacer les connectiques afin de les raccorder sur le contrôleur et les différents périphériques de ta draisienne.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717091]
Messages déplacés le 2021-08-22 11:08:11 par Havoc.
22-08-2021 à 10h20
Gérard38
08-09-2021 à 08h08
Bonjour Peter
Merci pour la réponse. Le problème est que sur la e-slide il y a une carte entre les fils de commande et le contrôleur et donc sans schéma les connexions sont impossibles à repérer
 Citer Alerter [717710]
08-09-2021 à 10h57
Il faudrait une photo de ton contrôleur et de la fameuse carte.
 Citer Alerter [717717]
Gérard38
08-09-2021 à 14h16
Voici une image de la fameuse carte intermédiaire
 Citer Alerter [717726]
Old-school
08-09-2021 à 18h04
Tu as ouvert ton contrôleur pour tester les mosfets? C'est souvent eu le problème et rien de bien compliqué à changer.
Où vont les connections qui partent de la carte? Autre que vers le contrôleur?
Anonyme, 18 msg, (FR).
 Citer Alerter [717730]
Message modifié le 2021-09-08 18:05:03 par Old-school.
Gérard38
09-09-2021 à 07h56
Tous les mosfets sont OK. Il y a une masse ailleurs que je n'ai pas trouvée. Tension batterie non branchée :40 volts. Tension aux fils d'alimentation sur le controleur : 3 volts ! (controleur non branché sur la e-slide bien sûr). Pas de court-circuit sur aucun des condensateurs elctrochimiques. J'ai renoncé.
2 des connections sur la carte viennent des commandes et notamment la commande marche/arret . La prise complexe 6 fils va au controleur.
 Citer Alerter [717745]
09-09-2021 à 08h44
Moi j'aurai tout viré et raccordé les périphériques sur le nouveau contrôleur en direct.
Un contrôleur brushless universel fait l'affaire.
 Citer Alerter [717746]
Old-school
09-09-2021 à 08h45
même avis vire tous et refait un câblage propre à partir du nouveau contrôleur.
Ton problème ne viendrait il pas de la carte plutôt que du contrôleur?
 Citer Alerter [717747]
Message modifié le 2021-09-09 08:46:33 par Old-school.
09-09-2021 à 08h45
Gérard38
09-09-2021 à 11h20
Le problème persiste si la carte n'est pas conectée. C'est bien un pb du controleur.
Je vais tenter ce que vous proposez. Merci
Alerter [717754]
10 messages.    - Panne Draisienne e-slide. [29597]
