9 messages.    - comment charger deux packs de batteries 36Ven parelles avec un seul chargeur [29655]
Smass
04-09-2021 à 17h10
bonjour a tous
pour remplacer un pack de batterie de 60V , je souhaite mettre deux packs de 36V en parallèle.
puis je mettre une seul prise et les charger avec mon chargeur 36v
les deux vont elles prendre la charge puis se stopper seules?
d avance merci
Anonyme, 13 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [717613]
04-09-2021 à 17h28
Deux fois 36V en parallèle ne remplaceront pas un pack de 60V. La tension en sortie sera de 42V au maximum. En série, elle sera de 84V.
Pour l'autre question, en parallèle, oui.
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [717617]
04-09-2021 à 17h28
05-09-2021 à 08h26
Oui tu peux charger 2 packs 36v avec un seul chargeur, cela prendra 2 fois plus de temps. Elles sont chacune équipées d'un bms qui se s'occupera de stopper la charge sur chaque batterie independament l'une de l'autre.
En revanche ton contrôleur risque de ne pas fonctionner en 36v car la tension mini de protection batterie de ton contrôleur est aux alentours de 50v.
Donc il lui faut au moins 50v pour fonctionner.
A moins que tu puisses choisir la tension mini dans le programme ou physiquement avec un bouton ou directement sur la carte mère de ton contrôleur.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717632]
Message modifié le 2021-09-05 08:27:58 par Peter.
Smass
05-09-2021 à 11h59
oui effectivement c est en seriemais je vais devoir aussi augmenter la capacite
je vais donc realiser plusieurs packs ;
merci a vous tous pour vos reponses
 Citer Alerter [717640]
05-09-2021 à 21h53
Attention pour charger 2 pack 36v en série il te faut un chargeur 72v ou plutôt 84v max il va falloir modifier les batteries pour installer un bms 20s afin de gérer la totalité du pack.
Le contrôleur devrait pouvoir supporter la hausse de tension à condition qu'il soit surdimensionné.
 Citer Alerter [717666]
Benetval70
06-09-2021 à 01h22
Et a 84 V les condensateurs du controleurs seront sûrement hs..
4869 msg, 12 ans. (-70).
 Citer Alerter [717669]
Feanor
12-09-2021 à 14h13
Je confirme : en général, les contrôleurs 60V ont des condensateurs 80V. (Celui que j'ai acheté sur AliExpress était des 80v 330 µF).
Après, ça peut se changer par des 100v
Fëanor, 518 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [717854]
15-09-2021 à 21h11
salut
remarque séccu:
attension a partir de 60v c'est dangereux pour l'homme ...
fait attension
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [717933]
15-09-2021 à 21h11
15-09-2021 à 22h01
Moi quand j’étais petit, 10-12 ans peut-être, je me suis amusé à poser les bornes d'une pile de 4,5V sur les bornes primaires ou secondaires je ne sais plus d'un transfo de haut-parleur de TSF, pendant que les doigts de ma main droite étaient posés de l'autre coté, et là j'ai pris une zoubée dont je me souvient encore.
Ha la vache, le bras niqué pendant quelques heures et un stress énorme, 40 ans après je m'en souvient encore.
Oui je sais ça n'a guère de rapport, mais c'est pour dire qu'il faut faire gaffe.
Anonyme, 1324 msg, (FR).
Alerter [717940]
9 messages.    - comment charger deux packs de batteries 36Ven parelles avec un seul chargeur. [29655]
kit moteur pédalier pour vélo
