1949 messages.      190 191 192 193 194 195 - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Francois-13320
18-08-2021 à 17h06
Mon display s’eteind trop vite quand j’arrête de pédaler
Anonyme, 2 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [717024]
18-08-2021 à 18h29
Que disent les réglages de la console d'affichage quant au timer d'extinction ?
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [717026]
18-08-2021 à 18h29
Francois-13320
19-08-2021 à 14h33
Je suis réglé sur 9 et le display s’eteint au bout de 2 mn max
 Citer Alerter [717041]
Soda
07-09-2021 à 09h51
Bonjour !
Petit nouveau sur ce forum, j'ai un vélo de ville avec moteur Bafang mid drive 500W (kit installé par mes soins), ainsi qu'un vélo cargo (pour enfants) avec moteur Bafang max drive 250W (acheté d'origine).
Ma région étant plutot vallonnée, transporter des enfants en cote fait transpirer...!
J'ai regardé les différentes procédures pour la reprogrammation d'un moteur Bafang et je souhaite essayer ca sur mon Max drive, cependant le connecteur de mon écran n'est pas le même que celui présenté sur le forum et ceux que je trouve en vente, à savoir ce n'est pas un 5-pin rond, mais 5-pin triangulaire (écran DP C07).
Savez-vous me dire si le moteur max drive peut être reprogrammé?
Savez-vous ou je peux acheter un cable USB-CANBUS triangulaire? (ou un cable CANBUS rond à CANBUS triangulaire)
Merci beaucoup de votre aide et bonne journée !
Anonyme, 4 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [717696]
Soda
10-09-2021 à 13h22
Personne ne sait m'aider...?
Merci !!
 Citer Alerter [717787]
10-09-2021 à 14h39
Salut regardes ici à tout hasard !
Greenergy Electric Bike Store
a.aliexpress.com
€ 12,48 36%de réduction Câble d'extension 509 FG/FM à 5 broches, pour Bafang BBS mid Motor/Hub Motor Display UART/CAN DP C260.CAN DP C18.CAN DP C240.CAN
a.aliexpress.com
D'après ce que j'ai vu ce câble ne sert que pour les afficheurs pas pour la prog.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717789]
Message modifié le 2021-09-10 14:46:14 par Peter.
Soda
10-09-2021 à 16h52
Merci pour ta réponse !
J'ai regardé le lien il s'agit d'un cable avec connecteur 5-pin traingulaire de chaque coté... donc pas possible pour moi l'utiliser. Il faudrait un cable 5-pin rond à 5-pin triangulaire si je veux le coupler à un cable de programmation "standard", ou alors trouver un cable de programmation avec ce type de connecteur triangulaire.
Personne n'a jamais été dans ce cas de figure ?
Merci encore !
 Citer Alerter [717801]
10-09-2021 à 19h44
Ce câble est fait pour l'afficheur pas pour programmer. Les câbles de prog ont tous un connecteur rond. Donc soit ton contrôleur n'est pas programmable, soit la connectique que tu veux utiliser n'est pas la bonne, n'y a-t-il pas un autre connecteur avec le bon format sur ton circuit ?
Aucune connectiques de prog USB n'est en vente ni les adaptateurs triangle rond, ce n'est pas un hasard.
Si on il faudra te fabriquer ta propre fiche USB ttl regardes ici :
 Citer Alerter [717808]
Message modifié le 2021-09-10 22:47:58 par Peter.
10-09-2021 à 19h44
Soda
13-09-2021 à 09h10
Merci pour ton retour
J'avais pensé faire le cable moi-même, mais comme je ne sais pas si mon moteur est programmable, je n'ai pas envie de le fusiller...!
Il faudrait déjà que je regarde si j'ai un connecteur au bon format ailleurs, mais tout est bien capoté comme c'est un vélo d'origine. Je vais aller ouvrir directement au niveau du controleur pour voir.
Merci encore et bonne journée!
Alerter [717867]
1949 messages.      190 191 192 193 194 195 - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 573432 fois. [15610]
