8 messages.    - Code erreur 09 sur vae tdf [29251]
Vaetdf17
18-05-2021 à 17h31
Ce vélo électrique (vtt Ttf leclerc) commence à dater. Je l'ai depuis janvier 2016 et j'en suis très content, du moins jusqu'à récemment. C'est un vélo qui a environ 7000kms.
Dès que je le mets en route, une erreur 09 apparaît qui bloque toute assistance. Parfois cette erreur disparaît et le vélo fonctionne mais de plus en plus souvent elle reste .
J'ai fait des tests, le display est ok, cela semble venir du moteur. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
Les quelques réparateurs que j'ai pu voir ne voient pas et l'on sent bien que pour ce vélo ils ne sont pas prêts à faire des efforts.
Merci pour votre aide.
Anonyme, 9 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [713533]
18-05-2021 à 18h13
Ce que je connais comme code 9: chez Bigstone, série C300... le code 9 signale des erreurs de communication vers le display de la part du contrôleur.
A vérifier: la qualité du faisceau et de la prise de branchement (genre prise Higo).
Bruno, Modérateur,59573 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [713536]
18-05-2021 à 18h13
Vaetdf17
18-05-2021 à 18h29
Merci pour cette réponse très rapide.
Je viens de commander un connecteur 9 broches pour le moteur de roue arrière (bafang 8fun) , dès que je l'ai, opération démontage pour le remplacer ( il semble avoir souffert et le petit ressort qui le maintient droit est tordu) c'est peut être de là que vient la panne.
Je tiendrai le forum au courant.
 Citer Alerter [713541]
Vaetdf17
01-06-2021 à 18h43
Bonjour Xoul,
J ai aussi un code 09 qui s'affiche sur le même display mais le vélo est un vtt tour de france .
En revanche dès que ce code apparaît (en ce moment tout le temps) , l'assistance est bloquée et rien à faire pour l'éliminer.
Je pense démonter le moteur voir le cablage et les capteurs hall, je ne vois pas d'autre solution...pour l'instant.
 Citer Alerter [714184]
Messages déplacés le 2021-06-01 19:39:07 par Havoc.
01-06-2021 à 19h39
N'ouvre pas une nouvelle discussion à chaque réponse, s'il te plait. Retrouve simplement celle-ci.
 Citer Alerter [714188]
Vaetdf17
13-09-2021 à 09h57
Bonjour au forum,
J'avais dit que je vous tenais au courant pour mon remplacement des capteurs hall et du connecteur moteur (9 pins) sur mon vtt Ttf (achat leclerc en 2016), mais quelques petits soucis sur le forum en juillet août m'en ont empéché.
Tout d'abord merci à Tchang et Havoc pour leurs conseils.
Ma tentative de réparation n'a pas suffi, l'erreur 09 est réapparue de suite lorsque j'ai allumé le display. Tant pis.
Autre question savez vous par quel display peut on remplacer le C300 (connecteur 8 pins) il ne se fabrique plus ?
 Citer Alerter [717870]
13-09-2021 à 12h28
Remplaces le contrôleur et le display ça ne coûte pas beaucoup plus cher et ça fonctionnera.
Peter, 9784 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [717872]
13-09-2021 à 12h28
Vaetdf17
13-09-2021 à 14h13
Merci,
Mais le vélo étant hs, je ne vais pas trop me lancer dans des modifs de malade.
Alerter [717874]
8 messages.    - Code erreur 09 sur vae tdf. [29251]
