16 messages.      1 2 - Cherche socle/controleur Nakamura E-Summit [25046]
Hervétété
15-09-2021 à 11h35
Tu peux adapter ton socle en installant une prise Anderson (ou XT60), comme je l'ai fait pour relier mon contrô de chez AE sur mon 2e vélo.
898 msg, 66 ans. (-69).
 Citer Alerter [717914]
Hervétété
15-09-2021 à 11h36
 Citer Alerter [717916]
15-09-2021 à 11h36
kit ebike
Snakesrules94
15-09-2021 à 14h41
Yes , sauf que dans mon cas , le soucis est entre le socle et la batterie : les contacts coté batterie sont "usés" et j'ai du jeu par rapport au plots du support . Je n'arrive pas à les resserrer coté batterie , et encore moins à démonter la batterie pour accéder à ces plots femelles .
Je pense essayer de mettre de l’étain sur les plots mâles pour les épaissir un peu .
De toutes façons , mon contrôleur est HS , j'attends celui commandé chez Ali
Anonyme, 27 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [717921]
Hervétété
16-09-2021 à 09h33
J'ai pu accéder aux plots femelles de la batterie en démontant les 4 ou 5 microvis BTR de la tête :
 Citer Alerter [717953]
Snakesrules94
16-09-2021 à 21h48
Bonsoir, en effet , j'ai réussi a ouvrir la batterie après avoir enlevé tout le loctite rouge qui bloquait les vis .
J'ai démonté les plots du support, passé un coup de papier de verre dessus et étamé avec de l'etain pour les épaissir un peu , c'est pas la panacée , mais j'ai un contact un peu plus franc maintenant avec la batterie .
Je verrais bien si c'est viable ou pas , sinon j'opterais pour la même solution que toi avec un cable externe .
J'attends de recevoir mon contrôleur pour pouvoir tester tout ca . 1 semaine que le Summit 700 est sur le pied d'atelier en mode maintenance
 Citer Alerter [717977]
16-09-2021 à 21h48
Snakesrules94
19-09-2021 à 21h52
Bonsoir,
pour info , je suis passé chez Intersport et le support + contrôleur est a 110€. Si ca venait à ne pas marcher avec mon contrôleur externe , je verrais pour le commander .
Alerter [718054]
16 messages.      1 2 - Cherche socle/controleur Nakamura E-Summit - Lu 483 fois. [25046]
