9 messages.    - Pocket Cross Kerox E-Mico 10" - Moteur [29696]
Pipolo
19-09-2021 à 17h54
J'étais parti pour modifier une Pocket Cross 50cc en électrique, mais j’ai trouvé une Pocket Cross Electrique d’occasion avec moteur H.S.
La moto est une Kerox E-Mico 24V 500W équipé de roue 10"/10" alimenté par 2x batteries plomb 12v 12Ah. (3 vitesses : 7/15/25km/h)
La boite des 2 batteries a les dimensions 31x10x10cm.
La transmission existante est constitué d’un pignon de 11dents, d’une couronne axe :35mm de 80 dents, d’une chaîne 25H 176 maillons ; avec des roues 10" (périmètre environ 1,24m)
Le moteur est un MY1018E 24V 500w 2500tr/min, je l’ai démonté et les charbons et câbles ont cramé à l’intérieur.
Le moteur est introuvable/rupture et l’ancien propriétaire à déjà remplacé ce moteur (1 fois par an).
Sachant que je peux créer une batterie jusqu’à 14S-5P en 18650 dans la boîte batterie.
Je souhaite remplacer l’ensemble contrôleur/moteur, et par la même occasion augmenter un peu la puissance, la vitesse et l’autonomie :
*Tension 36 ou 48v
*Rpm : >3000tr/min
*Puissance : 750 ou 1000w
La longueur du moteur sera de max. 100mm (Les moteur MY1020 sont trop grand) et Ø120-130mm
A part le moteur LMX64H (contrôleur + moteur = cher), je ne vois pas ce que je pourrais mettre.
Merci d’avance, pour votre aide.
54 msg, 38 ans. (-38).
 Citer Alerter [718039]
Pipolo
19-09-2021 à 17h58
Emplacement moteur
 Citer Alerter [718040]
19-09-2021 à 17h58
19-09-2021 à 20h51
Le moteur existe toujours mais les prix ont augmentés.
Avec 4Nm pas étonnant qu'il grille une fois par an surtout si ce n'est pas un enfant qui monte sur la petite moto.
a.aliexpress.com
Tu as plus de choix ici
a.aliexpress.com
Peter, 10059 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718049]
Message modifié le 2021-09-19 20:55:40 par Peter.
Pipolo
20-09-2021 à 08h32
Les Moteur type MY1020 sont trop long, je n'ai que 10cm de dispo en longueur.
Si je prend un moteur "geared" généralement (600tr pour ratio de 6:1) :
1) Est ce possible d'enlever la partie hélice et la partie engrenage pour :
*Installer un pignon en sortie de moteur
*Diminuer la longueur du moteur
2) La vitesse de rotation de ces moteur (sans engrenage) est bien de 3600 tr/min (600tr x 6)
 Citer Alerter [718057]
20-09-2021 à 09h13
Pas sûr que la suppression du ventilateur soit une bonne idée.
Dans ce cas il vaut mieux mettre un moteur LMX.
Sinon tu as les petits moteurs QS 90 mais pas sûr que la taille te conviennent.
Sinon tape moteur MY1018 sur Aliexpress tu vas trouver plein de moteur au même format.
 Citer Alerter [718058]
Message modifié le 2021-09-20 09:39:22 par Peter.
Pipolo
20-09-2021 à 10h09
le QS 90 est trop gros et les MY1018 en 450/500W sont souvent en 36V
Cela me fait changer la batterie + contrôleur en ayant la même puissance et le même type de moteur brushed qui risque encore de cramer.
Connais tu la ou les références de ce type de moteur : (photo)
 Citer Alerter [718059]
20-09-2021 à 10h25
La tension n'a pas d'importance au contraire.
Tu peux même prendre un 72v ce qui compte c'est la vitesse de rotation à une tension donnée et l'intensité qu'il peut supporter. Si le moteur tourne à 3600tr/min en 36v il va tourner à 2400tr/min en 24v.
S'il supporte 30A en 36v il supportera certainement 45A en 24v.
 Citer Alerter [718060]
Pipolo
20-09-2021 à 12h19
Apparemment on peut enlever l'hélice et les engrenages.
Voir vidéo : www.youtube.com
 Citer Alerter [718063]
20-09-2021 à 12h19
20-09-2021 à 12h40
C'est toujours possible d'enlever l'hélice mais elle n'est pas là pour rien...
Alerter [718064]
9 messages.    - Pocket Cross Kerox E-Mico 10" - Moteur. [29696]
