4 messages.    - Mon accélérateur ne marche plus [29699]
Voltrider
21-09-2021 à 16h56
Bonjour à tous,
J'ai monté un kit vélo électrique moteur moyeux 1500w de chez aliexpress sur un rockrider ST520. Je n'y ai pas mis de capteur de pédalage, juste un accélérateur poignet.
Tout fonctionnait pour le mieux jusqu'à une chambre à air crevé. J'ai effectué le changement mais voila que lorsque j'appuie sur l'accélérateur la roue ne tourne plus.
Quand j'accélère il y a bien une réaction sur l'écran d'affichage malgré qu'il indique 0W. Cette réaction n'est plus la lorsque je débranche l'accélérateur. Je pense donc que l'accélérateur est toujours fonctionnel et que cela viens du faisceau du moteur.
Aujourd'hui, j'ai continuer mon investigation. J'ai retourner le vélo et l'ai posé sur le sol, puis voila que la roue s'est mise à tourner toute seul, pas à pleine puissance. Cela pourrait il venir d'un faux contact ?
Quelle connexion dois je tester ( 3 fil de phase venant du moteur ?, capteur hall venant du moteur ? )
Avec un voltmetre ? et quel valeur suis censé avoir ?
Si vous auriez un protocole de test à me proposer pour découvrir d'où viens la pane je suis preneur
Bonne fin de journé !
Voltrider
Anonyme, 11 msg, (FR-72).
 Citer Alerter [718079]
21-09-2021 à 22h37
Salut tu as probablement abîmé les fils des capteurs hall, mais cela n'explique pas l'accélération sans action de ta pars, à moins que ta poignée de gaz ce soit activée par inadvertance lorsque le vélo était à l'envers.
Pour info, pour que le moteur tourne à fond il faut que le +5v rouge et le signal gaz vert soit en contact.
Peter, 10476 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718091]
21-09-2021 à 22h37
Voltrider
21-09-2021 à 23h04
Merci pour ta réponse, quand le vélo était retourné il est fort probable que l'accélérateur ai été actionné au vue de sa positon au sol.
Du coup en le retournant les fils abimé se serait reconnecté et avec l'accélérateur positionné aurait activé la roue.
J'avais jeté un coup d'œil sur les fils et les connecteurs ( notamment le connecteur des capteur hall ) je n'ai rien remarqué de flagrant. Je vais donc effectué un test des capteurs hall au voltmètre, pense tu que ça puisse autrement venir des fils de phase ?
 Citer Alerter [718093]
21-09-2021 à 23h04
22-09-2021 à 07h25
Oui c'est possible aussi ! Il faut bien tester le connecteur. S'il y a un faux contact en le triturant tu dois pouvoir recréer le contact ou la coupure.
Sinon tu peux débrancher le connecteur et tester, entre chaque fil de phase.
Tu dois avoir une continuité parfaite du côté moteur presque 0 ohm.
Côté contrôleur tu dois ne doit pas avoir de continuité mais une résistance d'une valeur de plus de 10kOhms ( ce n'est pas précis ça dépend des contrôleurs).
Tu dois aussi obtenir la même valeur entre les 3 fils de phases aussi bien côté moteur que côté contrôleur.
Testes entre jaune-bleu, entre bleu-vert et entre jaune-vert.
Alerter [718095]
4 messages.    - Mon accélérateur ne marche plus. [29699]
