8103 messages.      805 806 807 808 809 810 811   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
22-09-2021 à 21h47
Fais bien attention à toi surtout, fait ça dehors et proche d'un extincteur. Laisses la batterie hors de chez toi pour la nuit.
Le contrôleur n'est pas forcément cramé. Il faudra tester en installant un fusible de faible intensité. Avant de l'utiliser tu pourras aussi tester les mosfets en contrôlant entre les phases sortant du contrôleur. Elles doivent présenter des valeurs en kOhms.
Peter, 10037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718118]
The2jakes
22-09-2021 à 22h49
Salut les gars
je vois que ça foisonne toujours de belles idées ici, c’est cool !
De mon côté j’ai dut passer par la case remplacement de board sur mon Hummerboard, suite à l’arrachage du train arrière par une barrière de rétention d’animaux en forêt. Pas d’bobo c’est l’essentiel. Ca a été l’occaz de faire une déco à mon goût, avec la contribution de mes enfants pour la sérigraphie, donc un moment de partage comme on les aime
Je suis actuellement sur un nouveau projet de sk8 à 2 roues, je vous posterai un update
Anonyme, 199 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [718119]
22-09-2021 à 22h49
5taxerror
23-09-2021 à 12h02
bonjour
j'ai un bms 10 s un peu comme celui que j'ai mis en photo page précédente.
question :
puis je l'utiliser en 7s
merci
Pascal, 42 msg, 55 ans. Lamanon (FR-13).
 Citer Alerter [718133]
23-09-2021 à 14h21
Bonjour ton bms est probablement HS car si la tension de chaque cellule est aux environ de 3,6v il devrait fonctionner.
Pour ta question oui un bms 10s peut fonctionner en 7s, il faut ponter les bornes de 7s à 10s ensemble afin que le bms lise la même tension sur toutes ses entrées.
 Citer Alerter [718136]
25-09-2021 à 22h29
oui remplace ton BMS..
super c'est top @The2jakes
 Citer Alerter [718251]
The2jakes
25-09-2021 à 23h55
P’tit ride du jour, très orienté shooting ????
« Where the Road ends, the Ride begins »
 Citer Alerter [718254]
The2jakes
26-09-2021 à 10h25
Un dimanche de fun en perspective
 Citer Alerter [718261]
30-09-2021 à 00h20
nikel vraiment au top , belle prise de vue
 Citer Alerter [718415]
Wattafond
12-10-2021 à 21h45
Bonjour, a tous,
récemment inscris sur le forum, je le parcours néanmoins depuis plus d'un an.
Je me suis d'ailleurs construit un VTT motorisé avec un moteur hoverboard en début d'année, au passage merci Tchang pour cette idée géniale!
A propos du vélo: c'est un Spécialized Big Hit Comp FSR ( roue de 26" a l'avant et 24" a l'arrière )
Le VTT fait 17kgs d'origine donc après avoir roulé dessus une quinzaine d'années j'ai eut envie de le motorisé.
Pour le moteur HB c'est "que" un quatre fils,
ma batterie c'est une 48volt 17.5ah, en cellules LG,
le contrôleur c'est un 13 ampères shunt modifier qui en envoie 20 en pic.
J'ai une vitesse max de 47 KMH au GPS et environ 80 kilomètres d'autonomie en pédalant raisonnablement.
Ce Week end j'ai voulut préparer le deuxième moteur du hoverboard donneur, le premier ayant un peu chauffé mais je rencontre un soucis au remontage.
Au moment de refermer le moteur, le rotor se colle au stator, même en revissant le couvercle, le moteur est très dur a tourné a la main et quand je redémonte, je vois bien que le rotor frotte, les aimants sont marqués!
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Anonyme, 3 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [719067]
12-10-2021 à 21h45
13-10-2021 à 06h02
Salut, tu as certainement perdue la petite rondelle anti-frottemznt qui est au cul du stator, ou alors le roulement du fond est de travers.
Pour la surchauffe du moteur tu devrais plutôt laisser le couplage d'origine. En triangle c'est juste pour les moteurs 350w de bonne qualité les 250w comme le tiens ne supportent pas longtemps se tristement, s'ils sont utilisés sur de long trajet.
 Citer Alerter [719071]
8103 messages.      805 806 807 808 809 810 811   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
