6 messages.    - Problème affichage display [29704]
Brigitte17
23-09-2021 à 07h29
Bonjour, je viens d acquérir un Vae cmcawheel y20, la jauge de la batterie ne change pas, elle reste toujours à 100% alors que j ai déjà utilisé une diode sur les trois de la batterie, de plus sur mon écran le km/h ne s affiche pas correctement car au lieu d indiquer 20 km/h il indique 6 ou 7 km/h, quelqu’un peut il me dire d où cela peut il provenir ? Merci de vos réponses ????
Anonyme, 3 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [718123]
23-09-2021 à 07h40
Bonjour, il doit sûrement falloir ajuster les paramètres de tension de la batterie et les dimensions des roues dans l'afficheur LCD.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718125]
Message modifié le 2021-09-23 07:55:48 par Peter.
23-09-2021 à 07h40
Brigitte17
23-09-2021 à 09h13
Merci de votre réponse, effectivement j ai changé la dimension des roues mais par contre je ne sais pas quel paramètre je dois changer pour la tension de la batterie ?
 Citer Alerter [718128]
23-09-2021 à 09h30
Dans la vidéo le paramètre a modifier semble être P3. S'il est réglé sur 36v alors que la batterie est une 48v normale que la jauge soit fausse.
 Citer Alerter [718129]
Membre0
04-10-2021 à 09h54
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [718648]
04-10-2021 à 09h54
04-10-2021 à 10h32
Paramètre P3, tu peux aussi voir si en P15 la tension mini n'est pas mauvaise. Par exemple pour une batterie 36v c'est 30v mini et pour 48v c'est 40v mini..
Alerter [718649]
Message modifié le 2021-10-04 17:13:56 par Peter.
6 messages.    - Problème affichage display. [29704]
