Peper1590
23-08-2021 à 16h05
Oui c’est sur
Vous voulez mettre un pack dans le boîtier ?
Anonyme, 89 msg, (FR-25). |
Fred40
23-08-2021 à 16h05
Pepeer1590 oui si c'est aussi simple que sur le schéma j'aimerais bien
Anonyme, 2 msg, (FR-40). |
publicité 23-08-2021 à 16h05
Peper1590
23-08-2021 à 18h21
Je fais moi-même les packs
Suivant le bms smart connecte vous devez rester en 24v je crois
Là pack 24v 18ah
Charles-67
24-08-2021 à 09h25
bonjour,
sur un BMS la signification des bornes est la suivante (elles peuvent ne pas toutes être présentes, cela dépend du BMS)
B+ c'est le + du bloc formé par les batteries (les 18650 soudées entre elles par exemple)
B- c'est le - du bloc formé par les batteries
P+ c'est le + de l'alimentation à utiliser pour fournir l'énergie au système
P- c'est le - de l'alimentation à utiliser pour fournir l'énergie au système, c'est lui qui est coupé par le BMS si la tension devient trop basse.
C+ c'est pour le + du chargeur
C- c'est pour le - du chargeur
le branchement sur la batterie de l'istep est comme représenté dans ce message Reconditionnement batterie Bionx (Matra I-step Runner 2011)
page 6 de cette discussion
il est plus prudent de débrancher la régénération comme expliqué plus haut dans ce post
le passage de 24V à 36V ne pose pas de problème
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2021-08-24 09:27:20 par Charles-67. |
Superetienne
21-09-2021 à 16h26
Bonjour BaudGoss,
j'ai lu pas mal de tes articles (très bien faits, bravo) au sujet de ton I Step Runner.
Peux-tu m'indiquer la tension des rayons sur la roue arrière ?
Par avance merci pour ta réponse,
Etienne
6 msg, 62 ans. (). |
Superetienne
21-09-2021 à 16h31
Bonjour Baudgoss,
bravo pour tes articles.
Je possède également un vélo Matra istep (moi, c'est un modèle city).
Connais-tu la tension des rayons pour la roue arrière ?
Par avance merci pour ta réponse !
Superetienne
24-09-2021 à 19h06
Bonjour, à vous tous,
je suis nouveau sur ce site, super intéressant, sérieux et sympa.
Quelle est la tension de serrage à mettre sur les rayons de la roue arrière sur ce vélo Matra I-Step ,
Les miens sont déserrés, et il est devenu impossible de rouler avec.
Un réparateur m'a dit qu'il fallait un couple de serrage ( en Nm) précis, et spécifique au modèle (d'autant plus important que les rayons sont fixés autour du moteur).
Merci beaucoup,
Etienne (Super, c'est pour le pseudo ...)
24-09-2021 à 19h29
Il n'y a pas de couple de serrage sur un rayon, déjà parce qu'une clé dynamométrique pour serrer les rayons, je ne pense pas que cela existe, il doit parler des tensiomètre de rayon, et en plus les rayons doivent être réglés en tension afin qu'ils tirent de façon égale sur les deux côté de la jante.
Regardes cette vidéo tu comprendras mieux, à partir de 10:54.
Message modifié le 2021-09-24 19:44:18 par Peter. |
Maxamoretti
30-05-2022 à 20h02
Bonjour Dirk-pitt,
J'ai 2 vélos Matra Istep City depuis plus de 10 ans. Pour des raisons perso, je ne les ai pas utilisés depuis plus de 5 ans donc batterie HS. J'ai quasiment lu toutes tes info sur les Matra jusqu'au moment où je suis tombé sur les fameux Bips :
"si 3 bips: avant 2009 systeme I2C
si 4 bips: après 2009 systeme CAN"
Malheureusement j'ai "3bips" !
Je voudrais dans un premier temps refaire mes batteries et tant qu'à faire essayer de passer sur une technologie plus récente et/ou plus performante.
Mes 2 écrans de contrôle sont aussi fatigués, puis-je les remplacer et par quoi ... si tu as quelques pistes ...
Peux-tu me conseiller sur ces reconditionnements ? Que dois-je faire ?
D'avance merci
Maxamoretti
Anonyme, 3 msg, (FR-74). |
publicité 30-05-2022 à 20h02
| Lien commercial -178- |
Catecci
19-07-2022 à 15h29
J'ai un matra istep avec moteur bionx 48V. La batterie est vielle et le moteur se coupe lorsque je prends une cote trop raide ( que ça tire trop sur la batterie). Je souhaiterais connaitre le moyen le plus simple de la reconditoinner moi meme:
- Pack de cellules deja soudé car je n'ai pas d'appareil.
- lifePo (changer de controlleur)
d'avance merci
Anonyme, 61 msg, 48 ans. (FR-06). |
