11 messages.   1 2 - default TSDZ2 [29709]
35marco
25-09-2021 à 17h43
bonjour , quelqu'un pourrait me conseiller sur un problême technique ? :
j'ai un vélo à assistance électrique de ville makadam e-lane avec moteur pédalier TSDZ2 qui me pose des soucis:
lors que je force sur les pedales surtout en cas de changement rapide , le moteur s'emballe , monte dans les tours puis apres se stabilise, parfois le pedalier se bloque.
merci de m'aider si quelqu'un a déja rencontré ce probleme et comment il y a remédier .
merci d'avance
cordialement
Anonyme, 7 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [718225]
25-09-2021 à 20h43
Naturellement, le TSDZ est assez sensible à la pression sur les pédales (capteur d'effort), donc ça peut être un comportement normal, mais qu'entends-tu par « le pédalier se bloque » ?
Bruno, Modérateur,59723 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [718233]
25-09-2021 à 20h43
35marco
25-09-2021 à 21h16
C'est à dire que le pédalier devient très dur.
 Citer Alerter [718236]
25-09-2021 à 21h30
Est-ce que tu n'as pas l'impression que tes jambes sont directement liées au moteur ?
 Citer Alerter [718239]
35marco
25-09-2021 à 21h40
C'est comme si il n'y avait plus d'assistance, pendant un moment, puis ça repart. Au début, cela ne le faisait que lorsque l'on aborde une forte côte, maintenant c'est beaucoup plus fréquent. On a l'impression que le moteur tourne très vite dans le vide, puis se stabilise, fonctionne normalement, , quelques fois s'arrête.
 Citer Alerter [718241]
25-09-2021 à 21h41
Quand le moteur s'emballe, te semble t'il que ton cerveau est directement relié au contrôleur ?
Anonyme, 1388 msg, (FR).
 Citer Alerter [718242]
35marco
25-09-2021 à 21h42
 Citer Alerter [718243]
25-09-2021 à 21h48
Sotos n'a jamais pédalé sur un vélo électrique dont la roue libre primaire est bloquée, il ne sait pas quel effet cela produit. A ce moment là, on a les jambes qui dépendent complètement de ce que fait le moteur, c'est à dire que moteur arrêté, on peut à peine pédaler, et cela se débloque au moment où le moteur se met à tourner.
 Citer Alerter [718244]
25-09-2021 à 22h08
Si si si, et heureusement je n'étais pas loin de chez moi, les symptômes sont bien décris, je pense que le problème ne vient pas du contrôleur, ni du cerveau de Marco, mais plutôt de la roue libre, oui.
 Citer Alerter [718245]
25-09-2021 à 22h08
35marco
25-09-2021 à 22h10
Cela se répare?
 Citer Alerter [718246]
11 messages.   1 2 - default TSDZ2. [29709]
